- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-28
- 精华
4#
发表于 2009-6-25 02:29:52
只看该作者
内存是KG单面DDR400 512。这条内存本身RST测试,开头有一个红点0报错,我当时就是加焊了第一颗颗粒,结果没事了,我当时就认定是空焊,但我进系统时,不到十分钟左右吧,蓝屏了,我就想,还是有问题,我再用RST测试,测完一次都没有问题,奇怪了,当时我就是想,不会是板的问题吧,如果换板,工程大,所以我还是测多几次吧,结果测了十分钟左右,RST测出跟原来的故障一样,我就想啊,一定可能是内存颗粒不稳定了,我就把第一颗的颗粒换了,RST测一次正常了,我就再进系统,结果不到十分钟左右又蓝屏了,唉```烦了,换板了,
就是这样,给内存换了一块新的底板,换了之后,我还没有清洗,就上机测试,结果全跑红了,当时我是想,一定是没有给内存洗澡了,那我就用天拿水,放在超声波里面洗了,洗好了,用风吹干之后,上机,再测,结果也是全跑红了,唉```,麻烦了,会不会SPD啊,我就刷SPD,结果还是一样,
请贝贝指教````
我本人认为是:SPD,内存板,都没问题,应该是贝贝所说的有颗粒的地址线的短路,还有就是跟主板不兼容
以前试过一次,换了其它的865,不同牌子的,不跑红,
对于像我这样,没有其它865主板,只有RST软件的,应该怎样维修这条内存 |
