神舟待机80°
守拙不凡
2018-6-24 15:16
神舟待机80°
神舟,待机80°。拆机测量风扇会转。该风扇为三线风扇。测量风扇电压3.8V。不知道是否正常求
whiteyang2011
2018-6-25 17:37
80度 一定不正常 看风口是不是堵了 导管是不是正常
qq1026426832
2018-6-25 17:46
先清理一下 温度准吗 是不是传感器有问题 如果烫手在从散热部分下手
cai2018320
2018-6-26 11:25
看看是不是铜管出问题了。神舟机器,好多都是温度偏高的。
DBJBW
2018-6-26 21:14
检查下是不是娱乐大师出了问题,用手摸一摸。
