标题: 联想 E531 插电池短路 [打印本页]
作者: 安之若命    时间: 2018-6-24 14:59
标题: 联想 E531 插电池短路
上午客户松过来一台联想  E531  过来装系统,一插电源短路5A,但是电池单独开机是正常的,单独插电源开机也是正常,拆开检查发现,PQ301发烫但是没有发现短路,有没有大神遇到类似的问题
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-24 15:43
隔离管击穿了
作者: 安之若命    时间: 2018-6-24 15:48
水滴石穿 发表于 2018-6-24 15:43
隔离管击穿了
你好大神,我是小白,我刚刚上传了两张图片,帮忙看看隔离管是哪一个
作者: hjy958323726    时间: 2018-6-24 16:16
没有遇到过,从图纸上看可以看得出来啊
作者: 4B216    时间: 2018-6-24 16:47
PQ301 PQ304还有PQ302也查一下,是不是对穿了
作者: 4B216    时间: 2018-6-24 16:49
换了,按照图纸换掉,注意是N 还是P,不过一般都是P
作者: xutangjian    时间: 2018-6-24 18:20
保护隔离管穿了一个哦
作者: jiafu000    时间: 2018-6-24 18:36
一般都是隔离管的问题,这种问题就是送钱的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-24 19:36
楼主,你的问题应该是保护隔离那边的管子坏了?
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-24 20:26
这种问题就是送钱的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-24 20:54
知道烫了,就先拆了换了先,搞不好就好了
作者: 旺达维修    时间: 2018-6-24 22:00
隔离管击穿了吧
作者: 陈源忠    时间: 2018-6-24 22:25
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦   路过学习下
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-6-24 23:02
应该是隔离管问题
作者: virginlulu    时间: 2018-6-24 23:33
送钱的,怀疑管子果断换
作者: mahanzhao    时间: 2018-6-25 00:02
查保护隔离,这个应该不难
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-6-25 00:19
保护隔离的两个管子控制级量一下是几v 还有适配器和电池之间的那个mos管量量是不是通了
作者: 墨镜碎了    时间: 2018-6-25 03:04
很明显充放电管挂了只能单项供电系统!!
作者: 1035672944    时间: 2018-6-25 09:17
pq304  和pq301就是隔离管啊你不是换了pq301吗没好在换pq304
作者: 810902829    时间: 2018-6-25 10:12
没有遇到过,从图纸上看可以看得出来啊
作者: cqscs0918    时间: 2018-6-25 10:47
知道烫了,就先拆了换了先,搞不好就好了
作者: 维修徒徒    时间: 2018-6-25 10:48
这个估计是客户 不是维修同行发的贴子
作者: 13691809589    时间: 2018-6-25 11:28
查电池到公共点的电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-6-25 11:31
保护隔离管子击穿了,下个图纸看看吧
作者: donggeweiwu    时间: 2018-6-25 11:43
放电管换个试试看,可能击穿了
作者: 开心小虫子    时间: 2018-6-25 11:50
隔离电路故障啊,我正修一个这机器,不显,下了n个bios,55555555555
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-26 15:08
先不想别的,既然发烫了那 肯定是要先换的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-6-26 16:20
这都是送钱的机器,就是隔离电路的MOS坏了
作者: 2017维    时间: 2018-6-26 16:28
靠近19V的两个P管就是隔离管。。。。。。知道不?具体看图纸
作者: 2017维    时间: 2018-6-26 16:29
修好了没???我也不知道哪个是隔离管哪位大神告诉我一下
作者: 孤独=真理    时间: 2018-6-26 16:45
你好像什么都没查 就拆机了一下 这样搞维修过分了哈哈哈
作者: 634094028    时间: 2018-6-26 17:40
隔离管·你用万用表充电接口地方找·
作者: 超一电脑    时间: 2018-6-27 10:43
不短路,查查MOS管的控制部分
作者: 12301230123    时间: 2018-6-28 09:59
换了再说 换上看看!!!!!!!!!!!!!!!
作者: cai2018320    时间: 2018-6-28 10:02
一般为保护隔离管的问题,换了就好,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-6-28 17:07
第二个保护隔离管击穿了,我修到过好多了
作者: 庞永科    时间: 2018-6-28 18:20
二个隔离管三个充放电管,一测问题就出来了。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-28 18:55
这种情况可能保隔的管子和电池放电管中有一个击穿了。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-28 19:26
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-6-29 16:53
物理直通了,重点查P沟道MOS管
这个应该不难
作者: scottlin    时间: 2018-6-29 17:21
知道烫了,就先拆了换了先
