标题: 华硕K45V奇怪毛病 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2018-6-24 11:07
标题: 华硕K45V奇怪毛病
机器来的时候没修过 顾客说花屏  于是侧游戏的确花屏  那就加焊显卡吧  加焊完还是一样 不玩游戏不花屏 求助
作者: 孝感勇哥    时间: 2018-6-24 11:18
飘过。。。。。。。。。。。。。
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-6-24 11:39
应该是排线或者显存的问题~~~~~实在不行刷BIOS
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-6-24 12:44
花屏上图,U 显卡 显存 内存都会引起
作者: ai623698041    时间: 2018-6-24 12:48
有没有花屏时候的图,。。。。。。。。。。
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-24 16:23
上图,不然不好确定
作者: 天意wx    时间: 2018-6-24 21:04
玩游戏花屏还是重点查下显卡显存有关的
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-6-24 21:35
玩游戏显卡的功耗加大  楼主可以尝试换个显卡试试
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-24 21:38
是时候查一拨供电了..............
作者: 旺达维修    时间: 2018-6-24 22:00
换个显卡芯片
换个显卡芯片
作者: zbwang    时间: 2018-6-24 23:24
显存坏的几率很大
作者: 大头成全    时间: 2018-6-24 23:31
显卡芯片有问题,和显卡供电不正常都会引起这故障!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-6-25 11:33
玩游戏花屏一般显卡问题把,加焊也不一定可以的,换一个试试
作者: donggeweiwu    时间: 2018-6-25 11:39
应该是显卡问题,换个显卡芯片看看
作者: 开心小虫子    时间: 2018-6-25 11:51
这是显卡问题吧。。。。。。。。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-6-25 14:13
这个机器显卡很容易坏
作者: fguehje    时间: 2018-6-25 14:36
做这个也有可能是显存有问题的不
作者: 无此帐号    时间: 2018-6-25 14:44
重装一下显卡驱动 试试,有可能是独立显卡驱动不好
作者: jgwx    时间: 2018-6-25 14:48
换显卡 没什么花头!!!!! 有的显卡加热没用的
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-25 15:30
作者: 让我心动    时间: 2018-6-25 21:46
为什么那么多人都建议人家刷BIOS,有人试过花屏刷BIOS好了的吗?
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-6-25 22:02
都什么年头了还这么不负责任,就知道加焊。加焊能好几个就是加好了又能用多久?
