标题: hp1005一体打印机50.0热凝 [打印本页]
作者: wang1067492651    时间: 2018-6-23 20:59
惠普1005一体打印机
1、   打印出错,报50.0热凝器错误。
2、   首先确定定影组件是否正常的。
3、   可以更换定影组件,问题还是一样,可以确定是电源板子的问题了。
4、   拆下电源板子,用万用表二极管档查看,sq101(阻值0-100之间)、RL101(四只引脚有一对阻值应在500-700左右)以及Q101(阻值应在400-700左右)等。
5、   测量的数值大于、无穷大1或为0,说明有问题。
file:///C:/Users/ADMINI~1.DES/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg经过检测,此1005打印机问题在电源板Q101管子上,用万用表测得Q101数值为(控制极与T1\T2正反阻值几乎为0)。拆下Q101阻值还是一样。从废料板上去下一颗换上,正常了,使用几天了还是没有出现问题。
6、 又不足之处请大家指正,谢谢!
作者: 创安电脑    时间: 2018-6-24 11:52
用什么型号代了?
作者: chupeilong    时间: 2018-6-24 14:31
应该是定影电压出不来,最好把Q101 和RL101都换掉,这个应该是RM1-2316 这个电源板报定影错误的通病了
作者: wang1067492651    时间: 2018-6-24 15:00
Q101已经坏,是一个双向可控硅,代替的是bcr5pm14l27n2,是之前的废板上拆下来的。
作者: yuangao    时间: 2018-6-27 13:44
感谢,楼主,怀才就像怀孕一样,时间长了,才能看得出。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-6-28 21:11
高手啊,这也能修。。。。我都是直接换主板的
作者: 沈元    时间: 2018-7-1 01:31
高手 就是高手   这也能修
作者: 百度4UqET    时间: 2021-6-18 00:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度4UqET    时间: 2021-6-18 08:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
