标题: 华硕B85M-F 显示一个光标 [打印本页]
作者: 古镇—泰和    时间: 2018-6-23 20:20
标题: 华硕B85M-F 显示一个光标
华硕B85M-F  一开机就显示左上角一个光标,鼠标键盘也用不了(USB、PS/2都用不了),就和卡LOGO一样,BIOS已经刷过,两片板子一模一样的故障,求助一下,遇到过的师傅指点一下,谢谢。
作者: zhuban12    时间: 2018-6-23 21:11
如果主板电压都正常的情况下,外设也正常的情况下,可以换IO芯片试下
作者: gx140    时间: 2018-6-24 09:40
鼠标键盘换掉试试
作者: 余晖丶    时间: 2018-6-24 10:08
换IO  刷BIOS原厂  试一试
作者: 古镇—泰和    时间: 2018-6-24 16:38
刚刚换过了,还是一个样子,不知道怎么修了。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2018-7-21 10:34
我也这个故障,我催热了IO外围电阻后 正常了。。冷却后又是这样。。
作者: longruitao    时间: 2018-12-2 11:14
这个问题我修到过 IO电压故障。跟华硕75系列一个病。
