三星740U 不触发维修
stevenwen
2018-6-23 17:48
三星740U 不触发维修
这个机器客户是个老外,机器是国外买的,背面一看,MADE IN CHINA ...... 拆开没公共点电压,没短路,于是找图纸,论坛,淘宝都找了没有,隔离芯片的控制脚没电压,这个应该 24V 开启吧,直接找到充电芯片,BQ24780P 28脚 19v ,6脚 3.6V 5脚ACOK 0V 24脚 6V , 4脚 0V , 订了个芯片,换上一样现象,慢慢测,。。。。。折腾了半天也没的找出原因,想放弃了,要修的机器都堆起了,但想到老外的,还是再修修看,最后无意中把两个隔离管取下对换 居然好了,测试很久了,充放电均正常!
H55
2018-6-23 18:16
laowai老外 能报价 多少啊,老板
我的泪为谁飞
2018-6-23 21:11
三星的笔记本图纸 点位 确实不是很好找
zbwang
2018-6-23 21:13
是2.4V吧,对调隔离管就好了是什么原理呢?管子都没坏是吧
JINWUDONG
2018-6-23 21:42
楼主,是你换的这两个管子里面有一个是软击穿的吗?
/:)清风陈锋
2018-6-23 22:47
个人觉得应该第一个隔离管是软击穿了
科慧维修
2018-6-29 15:41
一看就是老司机呀!!
scottlin
2018-6-29 19:43
三星的笔记本图纸 点位 确实不是很好找
安迪苏瓦
2018-6-29 19:47
可以 应该是通病吧 记下了,多谢楼主发帖
玄妙飘灵
2018-7-1 21:08
老司机好 老司机好
stevenwen
2018-7-4 17:30
/:)清风陈锋 发表于 2018-6-23 22:47
个人觉得应该第一个隔离管是软击穿了
是什么原因我没搞懂,真是说来也巧,后面遇到一个华硕的也是保护隔离不过,想到修到的这个机器,于是二话没说,直接还是对调,居然也好了!,为什么以前修那么多都没遇到过,?这一下遇到2台
