三星不通电的通病是?
好求上进
2009-6-23 21:21
三星不通电的通病是?
三星通电电源灯不亮,我检查了之后,发现电源的后级12V输出不正常,才4V左右。电源部分的零件我都查了,没发现什么可疑。后级有电压输出开关管应该没问题吧?开关管的型号是DP502T.三星这样的通病大该是那里的问题?急啊!小弟等侯你的佳音!拜托了。先谢了
蒋刘海
2009-6-23 21:31
后级12V输出的电容及开关管的型号是DP502T坏的多,
tyguaike
2009-6-23 21:32
不能说有电压输出开关管就正常,这是不合理的解释。
1,确定负载没问题。
2,重点查虑波电容,场管,返贵电阻,保护二极管,振荡芯片。
好求上进
2009-6-23 22:13
谢了你们的高见
维修公司
2009-6-23 23:43
不接驱动板 看电源输出是不是正常
武汉天涯浪子
2009-6-26 22:01
看什么型号的,用DP502T的有一款好像是173V的,在开关电源的12V输出后还有个大三极管的,那个容易脱焊
孙正然
2009-6-30 16:28
更换电源芯片,保险丝不断的情况下。一般都是电源芯片坏。
