求助 6s 16g扩容指纹不能用
chenwei.
2018-6-23 09:13
求助 6s 16g扩容指纹不能用
6s 16g扩容指纹不能用 扩容64g 指纹不能用 换回原先硬盘就可以用 有没有遇到这样的问题啊
chenwei.
2018-6-23 09:15
有没有大师遇到这样的 问题啊 我试了n次了 换硬盘 指纹就不能用 换回原先的16g 硬盘就可以了
MZQ007
2018-6-23 09:59
重新写个底层试试看。。。。。。
chenwei.
2018-6-23 10:51
MZQ007 发表于 2018-6-23 09:59
重新写个底层试试看。。。。。。
写过了 还是不行啊 重新写了几次还是不行 换过几次硬盘
cvcvc0396
2018-6-23 23:44
我只知道刷机的时候。必须要扣指纹、不然就是蓝指纹
rongrd
2018-6-24 10:00
试试读取原来硬盘资料时按F2,有个高级选项,选取所有数据,然后重写底层
15080891830
2018-6-25 10:45
6S扩容需要解绑 解绑就行................
15080891830
2018-6-25 10:47
要么就是底成没写好,,,,,,,,,,
link240
2018-6-26 10:42
硬盘写底层的时候是不是只写了三样,你把所有底层数据都写进去试试
151891861
2018-6-27 08:38
拿原硬盘,提取8项数据写入新硬盘,重来没出过错啊。
锐杰电脑3
2018-6-27 22:44
在刷机完后拔掉数据线再试指纹好不好用,我碰到一个6SP刷机后指纹不能用,拔掉数据线就可以用了。。。
最爱雨茶
2018-6-27 23:40
这问题真是够奇怪的,我从来没有碰到过!
jiangxuanjie
2018-6-28 16:16
上原机总成(原机指纹),刷机应该就没问题了
aodan2016
2018-6-28 21:15
你刷机的时候 指纹是安装上去刷的还是没按?
疯狂的依赖
2018-6-28 21:58
底层数据写全没啊 爱思读一下 看看指纹读出来对不对 然后刷机的时候要按上指纹刷机
浩特
2018-6-28 22:51
这问题真是够奇怪的,我从来没有碰到过!
F1409631
2018-6-29 10:00
是不是硬盘测试架问题啊!!!!
maolei911
2018-7-6 19:31
你看看你的步骤是不是这样的。拆,写(读取原盘数据,换硬盘,清除底层,写入底层,写入原盘数据,初始化,解绑),扣上所有配件刷机,搞定收工收钱
aodan2016
2018-7-7 16:42
楼主你这个问题还没搞定吗?我们换硬盘的时候真的没碰到过 期待你的答案
蜀山路霸
2018-7-7 19:51
对的!!我们换硬盘的时候真的没碰到过 期待你的答案哈
