标题: 苹果6不能激活,机器是五码合一的 但是提示sim卡 PIN码 [打印本页]
作者: qq378810428    时间: 2018-6-22 19:34
     有没有遇到过的大佬, 手机激活的时候,出现这个错误。是因为什么,   注:手机是国行, 不是卡贴机
作者: KL1987518    时间: 2018-6-22 20:17
我的也是用的好好的升级系统后就这样了 无法激活 还在研究中
作者: qq378810428    时间: 2018-6-23 10:12
   有没有人遇到过这种问题啊。   求大神支招
作者: dengfeng8888    时间: 2018-6-23 12:00
可以换个其他版本试哈,可以换个其他版本试哈,
作者: 只是个小徒弟    时间: 2018-6-23 12:31
是不是SIM卡有锁。。。。换张卡激活看看!我遇到过,是SIM卡的问题
作者: qq378810428    时间: 2018-6-23 14:19
换过好多了。 还是一样, 这个机器莫名其妙的
作者: a842028812    时间: 2018-6-23 14:20
这个情况还真没遇到过,换其他运行商的卡试试看
作者: ff552200    时间: 2018-6-23 16:37
刷最新版本。我的还原了就跟你一样情况,刷11.4激活了。
作者: rongrd    时间: 2018-6-24 10:07
刷最新版系统试试,还不行可能是硬盘底层文件坏了,遇到过扩容后底层没写好也是这样激不活
作者: 15080891830    时间: 2018-6-24 10:45
这是sim有锁   机主设置了sim与手机绑定  必须解锁才能使用
作者: 金林泉    时间: 2018-6-24 12:58
遇到扩容底层没写好的,也是这样激活不了,重写硬盘就可以了。
作者: qq378810428    时间: 2018-6-24 16:16
这种设置SIM跟手机绑定刷机是刷不掉的吗?     那如果解锁, 去哪里解锁呢?   电脑跟手机 根本没有输入密码的地方。  望指教!  谢谢
作者: qq378810428    时间: 2018-6-24 16:18
    扩容激活不了的机器, 都是WIFI跟BM码不对才导致激活不了,  关键我这个码都是对的。 还有就是码不对的话,不是这个提示的。    这个是SIM卡锁, 能把手机锁住, 这个也是才遇到过, 所以不懂, 上来请教下。。。
作者: BIESHUOWO    时间: 2018-6-24 20:49
刚修一个6s刷机报错56的  进激活界面也是不能激活 刷的11.4  过一会重启就好了能激活了  也就没查什么问题。。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-6-25 09:07
这个绝对是硬盘底层损坏,刚开始写硬盘的时候整过很多次
作者: 15080891830    时间: 2018-6-25 10:21
解锁  打10086试一下  解这个手机卡的锁
作者: 灬会红    时间: 2018-6-26 16:57
这技术用一个字形容:牛     不
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-6-26 21:02
确定底层没问题刷最新系统试试,一般遇到这样的都是底层问题
作者: 李小飞刀    时间: 2018-6-27 09:17
激活时信号条出来了吗?如果没有可以检测一下卡电路。
作者: aodan2016    时间: 2018-6-28 21:27
SIM卡锁 都是自己设置的可以锁 就可以解开啊
作者: 方黑    时间: 2018-7-2 10:14
sim卡本身可能有锁1.换张卡试试
作者: maolei911    时间: 2018-7-2 10:54
首先要看手机版本,现在只有最新版本才能激活,低版本都不能激活了。还有,如果有动过硬盘,WiFi、蓝牙、序列号,有一个不对都不能激活
作者: maolei911    时间: 2018-7-6 19:24
你这个是国行的吗?不会是个卡贴机吧?
作者: huzhiyang    时间: 2018-7-6 21:10
摄入这本书的任何表示如果还都是各种水电费感受到各国和人工湖
深入体会更多符合规定还不是对方会不会对方很不发达
