标题: A8无1.8v复位,是不是挂了。 [打印本页]
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-6-22 18:35
6仔进水不开机,60毫安电流测无1.8复位电压。上拉电阻右边测不到电压只有0.几v电压换了电阻,电容拆掉一样。之后把cpu翘了,1.8电压出来。这样是不是,cpu挂啦。
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-6-22 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 865455300    时间: 2018-6-24 22:51
我新手  我感觉很可能是上盖 短路   测试下上盖的N4  W4对应的 点看看吧 大不了换个上盖试试呗
作者: dakai1988    时间: 2018-6-25 13:35
如果是这样的话  应该是CPU本身就坏了 所以把1.8V给拉低  从而测试无1.8V 也可以试一试看看换一下上盖
作者: a13652064    时间: 2018-6-25 15:31
cpu复位电压可以从硬盘那里借过来
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-6-25 17:07
搞不明白,上盖没有装。单装下层,不出1.8复位。拆下u有复位电压。测量cpu1.8复位阻值,和好的cpu一直一样。应该是cpu内部问题,通电就短了
作者: 865455300    时间: 2018-6-25 22:08
复位1.8 是直接通上盖的  底层只是个联通作用  CPU拿下来测下N4对应的点是不是1  如果是1CPU底层没问题 可能你没上好 如果CPU在上面 测试 蜂窝对应的N4点  有阻值就说明没问题  如果是0 说明CPU穿了 或上偏了
作者: 大顺数码    时间: 2018-6-26 00:48
865455300 发表于 2018-6-25 22:08
复位1.8 是直接通上盖的  底层只是个联通作用  CPU拿下来测下N4对应的点是不是1  如果是1CPU底层没问题 可 ...
这个思路很不错,值得得借鉴,不知道楼主没有测,给个结果呀。
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2018-6-26 03:14
cpu N4脚有阻值467,不可能没有装好装了两次。
作者: kdb1977    时间: 2018-6-26 09:50
应该是CPU短路把复位电压拉低了
作者: 630500292    时间: 2018-7-6 09:38
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-6 12:13
测有无短路  如果没短路  不一定挂
作者: maolei911    时间: 2018-7-6 19:09
十有八九是GG了。反正已经这样了,干脆拆下来,换个板底一装就知道了。
