标题: 技嘉GA-A55-DS3P REV1:0跑码掉电,有时不跑码复位灯一秒一闪,已修复 [打印本页]
作者: lztgwq    时间: 2018-6-22 17:27
技嘉GA-A55-DS3P REV1:0跑码中途掉电,有时直接不跑码复位一秒一闪。测试发现主板上一组2.5V电压时有时无。有2.5v时能跑码,有时跑着掉电,无2.5V时不跑码复位一秒一闪,该组电压是通过一个5脚芯片将3.3v转接成2.5v的,没有找到同型号5脚芯片更换,直接通过搭接一个普通二极管降压,降压后为2.5几V。适用。开机正常,无影响。
作者: 沈元    时间: 2018-6-22 19:08
还是原样的零件好
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-6-22 19:27
楼主总是是万用表示波器吗?能不能说一下型号~~~~~~~~~~~~~~
作者: 514906332    时间: 2018-6-22 20:13
楼主能说下你的万用表型号吗,看着不错啊
作者: manzxq    时间: 2018-6-23 06:41
二极管降压,呵呵,我只服你,哈哈。
作者: gx140    时间: 2018-6-23 09:08
利用二极管降压,有创意
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-23 12:02
有些芯片不好找,就改造一下
作者: lztgwq    时间: 2018-6-23 14:13
型号是:优利德UT81B,是示波表,也有万用表功能,08年买的,实话说,示波功能没有示波器哪么好用,速度慢。万用表功能读数也慢,用来测供电好用,有波型直观些,其它功能不太好用,慢。不建议购买
作者: lztgwq    时间: 2018-6-23 14:14
514906332 发表于 2018-6-22 20:13
楼主能说下你的万用表型号吗,看着不错啊
作者: yuanvjun1    时间: 2018-6-23 14:34
这样维修主板好用不
作者: 陈先生206    时间: 2018-6-23 18:19
这个五脚管子是通病,很容易坏,型号是S43A00
作者: virginlulu    时间: 2018-6-24 13:43
老司机来啦!
作者: virginlulu    时间: 2018-6-24 13:53
ldo其实代用的很多,备上常用的,没有就代换
作者: 益佳科技    时间: 2018-6-26 11:54
楼主可以哟,想到用二极管降压。。。。。。。。
作者: 唐枫    时间: 2018-6-26 13:56
有些芯片不好找,就改造一下
作者: tirarmisu    时间: 2018-11-10 23:12
这个二极管牛逼 贼好看 .
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-11-11 17:56
没有芯片的情况下 这样子搞效率高,不过最好还是换上原芯片   美观,
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-11-11 20:46
没有同型号5脚芯片更换 我这里一般常备5V转3.3 2.5 1.8V的三脚IC
作者: 江苏阳光    时间: 2018-11-12 08:07
还是用原来的元件来替换吧,这样也太垃圾了
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-12 09:09
很好用二极管的降压0.7V修复赤坂。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-12 09:10
这个案例,说明楼主的功力还是很深的
作者: lztgwq    时间: 2018-11-15 14:32
wangdeheng123 发表于 2018-11-15 12:12
感觉你好像是故意拿你的17B出来装逼
感觉你好像是故意拿你的17B出来装逼
我的不是17B呢。你看错了。。。。。。
作者: 看我心动    时间: 2018-11-17 16:45
很好的修理方法,下次才考豫也这样试一次
作者: 1210123324    时间: 2018-11-27 14:09
是vdda 供电吗?
作者: caryang    时间: 2018-12-3 09:31
随便弄个AMD平台的料板,上面应该都有这种芯片的吧
作者: caryang    时间: 2018-12-7 10:07
楼主你很强,居然能用这么大的二极管降压
作者: lixinran550    时间: 2018-12-9 11:27
楼主那二极管什么型  号
作者: 115703345    时间: 2018-12-14 07:59
台式电源就是好弄 外界一个就行.........笔记本就麻烦了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-14 09:12
我猜这块应该是AMD芯片组的板子 {:mocs_1:}
作者: sai784778    时间: 2018-12-14 09:58
活学活用,厉害。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-14 10:21
楼主修机真行,在没有原配件情况下,懂得变通代换。
