标题: 联想G505,用电源可以显示,电池不显示 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2018-6-22 16:49
单独用电源开机正常,单用电池开机不现实,已经读取BIOS了,就是了不显示,外接可以正常显示,电池电源同时装上,可以正常开机,充电,放点,电量指示,都正常,开机后把电源拔掉,可以正常使用。求助,求助,求助
作者: fanbenxin888    时间: 2018-6-22 17:51
这个问题够怪的 电池不开机测试下复位信号
作者: DBJBW    时间: 2018-6-22 19:24
偷偷地先换一个电池试一下,电池老化了我遇到过。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-22 21:31
用电池开机的时候所有的供电都出来了吗?机器有跑代码吗?
作者: whisht20    时间: 2018-6-23 02:10
有没有换过电池测试过.能充能放,不一定电池就是好的.有时候数据也会出错.
作者: 落雨晴    时间: 2018-6-23 09:41
有,各供电都出来了,跑马了,BIOS,我刷了
作者: 落雨晴    时间: 2018-6-23 09:42
不装屏幕,用电池开机正常,外接都可以显示呢
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-23 09:47
用电池的时候公共点电压比用适配器时候电压低,一般这种情况跟滤波电容有关系
作者: 落雨晴    时间: 2018-6-23 13:34
txcqwer 发表于 2018-6-23 11:36
大师啊,这是哪里语言啊,我看不懂啊
作者: baozi8713    时间: 2018-6-23 14:05
你先仔细观察室暗屏还是不显示  有可能屏升压问题
作者: zbwang    时间: 2018-6-23 15:20
换个新电池试试再说,这故障够奇葩的
作者: 风华浊世    时间: 2018-6-23 15:32
同意11楼观点。。用电池是暗屏还是没显示应对确定下
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-23 15:35
论坛有你这样的问题,我前段时间看到一个和你这个一样问题的、
