优派VP930b-2显示器求助
cuijianlin
2018-6-22 16:46
优派VP930b-2显示器求助
一台优派VP930b-2显示器,不开机,重新刷写了24C16和PM25LV010这两块芯片的数据后修复,但是使用没多久,故障重现,重新写数据又正常,前后修了三次,使用时间都是几天到一二个月不等,最后换了一块主板,问题依旧,怀疑是电源滤波不良,于是把电源板上的滤波电容全部换新,仍无法解决!重写数据只是治标不治本。求高人指点,谢谢!
zhangxunhai
2018-6-22 17:12
不亮时,你测量下电源供电是否正常,,,,,,,,,,
cuijianlin
2018-6-22 17:16
电源板输出的背光供电13V,主板供电5V是一直正常的,主板还有一路稳压后的3.3V也是正常的,问题是存储器容易丢失数据,每次重写数据就好了,但是治标不治本。
gx140
2018-6-24 11:45
问题还在电源板上
cuijianlin
2018-6-25 08:02
电源板上的滤波电容已全部换新,光耦,431基准也换了,检查其它元件无发现异常。很郁闷!是什么原因引起存储器经常会丢失数据呢?会不会是灯管打火引起的呢
流浪才子
2018-8-1 19:12
我觉得还是电源的可能性比较大一些 不开机的时候通电测测输出电压
