标题: 820-3332-A开机黑屏,能听到开机声音 [打印本页]
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-22 16:22
故障是开机黑屏能听到苹果的开机声音,也可以经苹果系统,按大小写键可以切换,然后合上屏盖机器休眠了,等机器完全休眠后,再打开屏幕就可以正常显示了。机器再重启后又是和开机的时候一样了。在开机黑屏的时候,屏的供电是没有的还要独显的供电也没有,不过再休眠后再打开屏幕的时候,屏可以正常显示的时候独显的供电也有,换过U9100切换芯片,EC也换过还是一样的问题,请论坛的高手指导一下,谢谢大家!
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-6-22 16:24
BIOS  你刷过没有  还有若是BIOS不行  就从休眠信号着手
你换U9100肯定不会好呀   这机器正常显示过  你换切换干嘛
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-22 16:30
BIOS刷过,一开始就刷了BIOS程序的,后来换的EC,再换了U9100切换芯片,还是一样的问题。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-22 18:56
LID休眠信号查过了,都是正常的,再说机器可以正常休眠,应该不是这里的问题,我再想为什么机在开机的时候不正常,为什么在休眠后又正常了呢?有大神指导下吗?
作者: whisht20    时间: 2018-6-23 02:14
这个问题是不是可以算是疑难杂症了.刚开机的时候有没有测试过屏识别信号?再就是独显供电有没有出来.
作者: whisht20    时间: 2018-6-23 02:15
刚才没看仔细.独显供电没有,有没有换过这个供电芯片?
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-23 09:22
你说换独显的供电芯片吗?我上面已经说过再休眠后独显的所有供电都是有的,还有屏的供电和背光都是正常的,也就是说机器在开机的时候是可以听到苹果的开机声音的,独显的所有供电和屏的供电背光都是没有的,多少在休眠后,机器又是正常的。独显的所有供电和屏的供电背光都正常。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-23 15:38
这个问题就奇怪了,还没有遇到这么样的。楼主修好发表下问题、
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-23 15:39
在问一下下,为什么会是休眠之后就正常 了。和系统有关系吗、还是和帐户有关、
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-23 16:08
你看看是不是暗屏
作者: weihaic    时间: 2021-11-23 10:01
很多怪问题就是  没有遇到的  老火哟
