菜鸟 来请教~~
康小米
2007-7-28 08:59
菜鸟 来请教~~
一进GHOST 就重新启动。`
我从别的电脑里 取一块 有系统的硬盘 接上 竟然能直接进系统。 没问题。。
但是。 就是不能进GHOST 那怕不克隆 只是 放在那里。。
也会 重起。 。 郁闷死肋。
主板 是。携星的。 865PE ;
CPU是 CD 2。8 内存 和电源 CPU 硬盘都换过肋。 可还是故障依旧。
板上无明显故障 。 。部分电压正常。 。
头痛 。请教。 。。
寂寞沙洲
2007-7-28 10:03
换一个光驱再试试看。
主板坏了
2007-7-28 11:19
电容爆了没?
梦中故人
2007-7-28 11:47
我的945GZM 衣进GHOST就司机,必须用安装XP ,也不晓得为啥呢
康小米
2007-7-28 12:20
电容 是好的。 。 我是从 硬盘里恢复 镜项的//
蒙石林
2007-7-28 13:08
进系统不会死,只是进GHOST会死???
换一个低版本的GHOST进去看看,比如8.0以下的
小人物维修
2007-7-28 16:22
看看CPU的温度情况和各部件的散热情况
