标题: 盲修联想s435 la-c001p 开机无显0.43电流 [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-22 15:01
  客户送修联想s435超极本,可触发上电,0.43无跳变 无显示,迅速拆机 测各电路电感都正常,于是刷bios试试运气,结果还是老样子,检索图纸全网没有,只能盲修了。  测rtc电池电压2.9V正常,再测pu102 1脚2.9v 2脚0V应该还接地,3脚1.5V!再测cpu上的电容也是1.5V,问题找到了,于是跑线路把一路上的电容全都去除了,还是只有1.5V,那就PU102芯片本体坏了,无奈没有同型号芯片,于是用一颗二极管代替,测cpu上电容终于2.8V了,上电一路小跑亮机了。
作者: cai2018320    时间: 2018-6-22 15:18
主板看起来很新,是一修机器,跑线路修出来,值得学习,
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-22 15:44
楼主倒是讲下维修思路啊,为什么查了RTC电压的就直奔PU102了呢,这个PU102产后的是什么电压呢
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-23 09:36
楼主,没有图纸也能修好机器,你太牛逼了!对这个PU102芯片也很了解。
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-23 10:00
跑线路跑到PU102了,离rtc电池比较近
没有图纸,只能跑线路
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-23 15:51
没有完全看明白楼主的表达,这个板子可能是桥和CPU一起的。但是哪个U102如果是RTC电路上的。怎么会开机了、
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-24 14:03
AMD的单桥,rtc复位需要3V电压,如果没有就会开机无显示
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-24 14:39
AMD机器从来都是我不敢碰触的存在,除了刷BIOS我其他都不敢搞,说不定这个搞好了就会出现另外一个问题,而且是绝症,上次修华硕X5550DP,妈的修好发现显卡叹号,而且在8600跟8670之间不停更换马甲,真是气煞老夫
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-25 12:18
请叫我大锤 发表于 2018-6-24 14:39
AMD机器从来都是我不敢碰触的存在,除了刷BIOS我其他都不敢搞,说不定这个搞好了就会出现另外一个问题,而 ...
8600应该是万驱自动打的,正确的应该是8670
作者: jgwx    时间: 2018-6-25 14:58
rtc电路问题!!那个pu102是个双二极管吗!!
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-6-25 15:23
小电压转换的管子  能找到也不错了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-25 15:35
哦,算是明白了一点点,也是RTC电路的一部分同属RTC电路。是触发的必备条件
作者: 安迪苏瓦    时间: 2018-6-25 15:39
可以,技术很不错,看的出楼主基础很扎实
作者: 让我心动    时间: 2018-6-25 21:43
果然是盲修,思路好像没表达出来,看得有点晕了,为什么电流卡在0.43,你会首先想到是RTC电路呢?
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-25 23:57
关键是,这玩意儿那鲁大师打上8670的驱动,显卡不干活儿啊,打完重启又是8600M加一个!号,我修了2个了,最后不得已我都要怀疑是不是原来的是A10,我修的时候用的A8导致的,虽然没理论依据,但是AMD从不按套路来啊,我感觉这跟绝症一个样,显卡换好几个,供电也都查了,就是没卵用
作者: zbwang    时间: 2018-6-26 04:26
PU102就是那个复合二极管吧. 运气不错啊,刚测关键点路就找到了.
作者: 西湖美景    时间: 2018-6-26 15:11
rtc电不够的话很多是不触发的点不亮
作者: 一夕阳光    时间: 2018-6-26 15:47
这应该是个双二级管,小电池和电源供电RTC的二级管
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-26 15:58
不是的,它有一脚对接地的,不是这个复合二极管
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-27 10:02
作者: blmama    时间: 2018-6-27 10:52
RTC电路确实会引起很多问题。。。。。。。。。。
作者: haoren0205265    时间: 2018-8-29 22:56
我表示看不懂你这个
作者: 18771435392    时间: 2019-5-14 18:13
还是RTC电路的问题?
作者: 路人丁-    时间: 2019-5-15 10:02
不是的,后来我纠错了
作者: abc663    时间: 2019-5-16 15:26
