标题: hp 2311f液晶指示灯闪 不开机,解决方案 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 14:56
      收到一台惠普hp 2311f液晶指示灯闪 不开机,上手觉得是内部电源板有问题,拆机,把电容都换啦,没想到故障依旧,看论坛,发现有几个人鼓掌现象和我的是一样,且都是求助帖,那就研究一下咯,照片借的图,也刷过程序,故障还是一样,测量快关键上的电压,发现电压不是3.3V,而是2.4V或者2.7V,拔掉开关板线,还是一样,看样子就是这里的问题,发现板子上与开关板线相连的有几个二极管,起稳压作用,全部拔掉试试,拔完后开关板上电压全部变成3.3V,也不是闪灯啦,反复测试也是正常的,至此维修结束!
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 15:08
另外一个地方的两个电容也要换掉
作者: 付吕剑武    时间: 2018-6-22 15:15
oyzy2012 发表于 2018-6-22 15:08
另外一个地方的两个电容也要换掉
楼主这个说明很关键,主要还是电容吧。
作者: cai2018320    时间: 2018-6-22 15:23
缺件了,也许就是电容没有,引起,电压不够。
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 15:43
刚才板子确实亮啦,但是接上屏就不行,反复维修发现5V转3.3V三端稳压管有问题,带负载能力不行,换掉后所有故障都解决,最终解决问题
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 15:44
oyzy2012 发表于 2018-6-22 15:43
刚才板子确实亮啦,但是接上屏就不行,反复维修发现5V转3.3V三端稳压管有问题,带负载能力不行,换掉后所有 ...
我把那个三端稳压标出来,发上来
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 15:56
答案在六楼,问题已经解决,反复测试无故障,打算交机啦
作者: 刺杀    时间: 2018-6-22 21:17
烂了贴片二级管 又烂 电容 还有稳压器。。这么多?
作者: 7247247241    时间: 2018-6-22 21:47
也许就是电容没有,引起,电压不够
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-24 11:29
其实就是只烂了稳压器,不稳定,误判了一下而已,帖子没法改,就只能修哪写哪了
作者: gx140    时间: 2018-6-24 11:49
最终问题在稳压器
作者: anj1626    时间: 2018-6-28 13:58
这款机子3.3v也会出问题的,用一会儿开了关就是他不稳定的
作者: 柏坤    时间: 2018-6-28 15:41
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
作者: 赵伟超    时间: 2018-6-28 16:24
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2018-7-24 15:51
赵伟超 发表于 2018-6-28 16:24
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
仔细谈不上,这种不稳定的机器难修
厉害  检查的很仔细厉害。。。。。。
要慢慢试才能试出问题,然后慢慢研究
作者: 杰迅    时间: 2018-7-25 12:11
感谢分享,果断收藏起来!:daxiao:
作者: 流浪才子    时间: 2018-8-1 19:21
电源灯闪跟管子有关系吗   不是驱动板上的电容引起的吗
作者: guopengfei    时间: 2018-8-2 17:55
电容漏电,这样不怕返修吗?应该多试试
作者: sexboy    时间: 2018-8-3 06:19
我有个飞利浦193E1更换驱动板后,指示灯关机后继续亮绿灯,咋回事呢
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-8 13:58
今天又接啦个这种机器,直奔主题,秒杀,真好
看样子这机器通病是这个东西坏啦
作者: 找太阳    时间: 2019-6-7 17:33
看样子这机器通病是这个东西坏啦,今天我修了一台这样的故障现象,直接秒杀。
作者: fuqingping    时间: 2019-6-8 14:31
话说烂了三端稳压器,怎么拆了稳压二极管,电压变成3.3v?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-14 22:02
问题还是出在稳压器上面,   前面不闪了  误导你了                         ·
