标题: 联想G505,用电源可以显示,电池不显示 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2018-6-22 14:24
单独用电源开机正常,单用电池开机不现实,已经读取BIOS了,就是了不显示,外接可以正常显示,电池电源同时装上,可以正常开机,充电,放点,电量指示,都正常,开机后把电源拔掉,可以正常使用。求助,求助,求助
作者: 一夕阳光    时间: 2018-6-22 17:14
电源和电池只是电压的不同,应该是有MOS管的导通条件不满足导致的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:14
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
