标题: X240 不触发 应该是个通病 [打印本页]
作者: chunchubai    时间: 2018-6-22 14:20
标题: X240 不触发 应该是个通病
客户的的X240拿来不触发,拔掉外置电池再装上就能正常开机使用,过天又不触发,又要拔插下电池才能使用,换过全新的屏线和摄像头排线,拆掉过休眠开关,现在还是会出现这样的情况,希望各路高人指点一下。
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-6-22 14:32
不触发待机正常不,电流是多少不触发待机正常不,电流是多少
作者: chunchubai    时间: 2018-6-22 14:34
拔掉电池就正常啦 拔掉电池后待机开机都正常  过几天又开不了  因为把掉电池他就正常了  所以也不好检查啊
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-22 14:36
把bios电池拔了放下电 试试
