标题: b460e待机大维修,现在是不是不能签到了啊 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-6-22 14:05
b460e待机大,拆机发现1.5v上管烧毁,内存短路,转换后的1.5vs对地0欧姆,南桥坏,先修好供电,找了个拆机的南桥装上去,跑数显示,装起来才发现档logo,又换一个南桥后修复,我现在不能签到,不知道大家是不是也这样,好多天了
作者: yuqifeng    时间: 2018-6-22 14:12
可以正常签到啊,没有问题。。。。。
作者: mdjdage    时间: 2018-6-22 15:15
可以正常签到的你看看是不是你浏览器有问题,退出重新登录试一下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-6-22 15:48
能正常签到啊,我都签了你的不行,就把帐号退出,重新登录一下试试
作者: shlapple    时间: 2018-6-22 17:23
可以   签到给下载分吧
作者: shlapple    时间: 2018-6-22 17:24
不对  是金币 ?浏览帖子的
作者: 642263057    时间: 2018-6-22 17:38
可以啊都是正常的是不是你浏览器有问题
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-24 09:07
楼主,你换南桥后,刷了BIOS程序吗?要改BIOS程序里面的ME吗?
作者: cai2018320    时间: 2018-6-24 09:29
我是小小白,我都还不知道在哪个地方签到,
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-24 09:44
可以正常签到的                                     {:4_107:}
作者: xutangjian    时间: 2018-6-24 12:08
这个机器都少了     好久没修到了
