标题: 神舟K580S-i7独立显卡感叹号 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2018-6-21 19:07
首先是排除了软件问题,测量显卡和显存供电正常,显存对地电阻35欧和其它板对比了一下正常应该是在200以上的。最终还是决定先换显卡芯片N13P-GT-A2,手上有一个N14P的-后面看不清,拆下芯片后显存电阻还是35开始有点后悔了,既然已经拆了硬头皮上N14P的芯片,可能也是有点好奇吧,N14P是GT750M显卡,原来是GT650M,看看有什么奇迹发生。上好芯片后进系统显卡还是GT650M感叹号,得出一个结论显卡型号应该是写在BIOS里的。继续开搞显存吧,运气不好拆到最后2片阻值才正常,经测量是VRAM2损坏。换了一片坏的其它植回。进系统后显卡还是显示GT650M,感叹号没有了跑3D独显正常工作。说明N14P芯片可以替换N13P芯片。最后的工作是再把原显卡芯片植回。对比了两个芯片跑3D的分数相差不大,再得出一个结论,想通过更换显卡芯片升级显卡性能是不太可能,除非会改BIOS。
作者: H55    时间: 2018-6-21 19:21
除非是那种 笔记本独立可以拔插的显卡 升级才有意义, 那种集成在主板上面的 BIOS 已经厂家写死,,
作者: 514906332    时间: 2018-6-21 19:25
楼主技术部错,有耐心,不然也不会好了,
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-21 19:45
楼主技术牛X,像你学习了。正好我这里有一个花屏的还不知道怎么搞。看你这样都可以了。我也有点信心了。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2018-6-21 20:47
显存不良好像没有一个好办法辨别准确位置......每次都是瞎撞,真是劳民伤财啊。。。。
作者: 神奇连    时间: 2018-6-21 21:00
显存坏了与显卡坏了,之间有什么区别吗???
作者: hssd    时间: 2018-6-21 21:03
显存坏最麻烦的,拆装植球太花时间了。
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:23
如果我修的话我肯能都会认为对敌35欧是正常的。。。 有些显卡对地值是很低的
作者: hyy    时间: 2018-6-22 09:14
还不好,要是换完都不行就完了
作者: 创安电脑    时间: 2018-6-22 10:08
显存坏不花屏的吗?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-6-22 11:54
你情况和我上次搞Y400一样  正常情况都是UV5的问题  换了不行  背面的换了还是不行   显卡那一面最后一个换了  开启来了
作者: 东离未    时间: 2018-6-22 12:15
还好是没黑胶的,有黑胶的就很麻烦,我看见有黑胶的,能改集显改集显
作者: shlapple    时间: 2018-6-22 12:23
正在修一个神州的机器  很麻烦        。
作者: zouyuanaaa    时间: 2018-6-22 12:24
经验啊  神州的机器真心不咋样啊
作者: wangqini    时间: 2018-6-22 13:07
楼主你测的显存对地值,是测的那个地方啊。
这机器,真心花了不少时间
作者: wangqini    时间: 2018-6-22 13:08
怎么搞个下载图片了,麻烦版主删掉
作者: shhujun    时间: 2018-6-22 19:27
神舟机器  性价比是好    但是维修 起来  就很麻烦
作者: whisht20    时间: 2018-6-23 02:12
用GT750代换GT650,这个还是胆大,一般DDR5显存对地阻值会偏低,独立显卡板那种,显存对地值一般在50-20之前.
作者: 1274641737    时间: 2018-6-23 11:09
显存35欧不正常吗,我记得好像应该就是这个阻值啊
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-23 11:22
这要是没好板对比,可能就认为阻值正常
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-6-23 11:27
挣够能折腾的 修好了就好
作者: a405368501    时间: 2018-6-23 11:35
大佬们显卡和cpu只测量电压会不会更稳一点
作者: 本本维护    时间: 2018-6-23 13:16
阻值那么低,摸显存不会有温度的吗。。
作者: baozi8713    时间: 2018-6-23 14:06
最后这个结论已经是定论了 不用证实了
作者: virginlulu    时间: 2018-6-23 15:47
vbios也是可以刷的,升级板载显卡不是不行
作者: sxd12    时间: 2018-6-23 19:44
假如没有料版是不是就加焊显卡
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-24 09:47
楼主,你真牛逼啊!显卡都可以这样玩的,你的这个主板的板号是DATWC吗?
作者: ai623698041    时间: 2018-6-24 11:12
显存坏很麻烦,植球费劲。。。。。。。。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2018-6-24 11:38
神州的  显卡不同型号  都会打感叹号   bios里面写了的
作者: jxgzwen    时间: 2018-6-24 12:27
有的主板上,会有电阻设定什么型号的显卡
作者: batteryu2    时间: 2018-6-25 10:40
这机器,真心花了不少时间
就是显存1.5V供电对地电阻,正常是200欧以上的,当然不是所有的都是,有些机型70-80也是正常
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-25 13:21
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-6-25 14:10
不知道跑分会不会比原来的高些
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-6-25 14:42
一般显存有问题会花屏啊
作者: jgwx    时间: 2018-6-25 14:49
一般我都懒得把旧芯片换上去了,太麻烦了
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-25 15:30
楼主技术不错,有耐心,不然也不会好了
作者: 长安长    时间: 2018-6-25 16:39
厉害,我也就会说这一句了不过楼主真有耐心,
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-25 18:33
     太有耐心了。。一般碰到这样的我也只能建议客户换主板了。。
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-26 10:46
如果要是能提取VGABIOS像台式机那样nvflash忽略错误强刷进去呢  你这个要是成功了很有借鉴意义
作者: luofangjie    时间: 2018-6-26 11:16
楼主厉害了,不同型号的显卡都敢上,我只敢换同型号的
作者: blmama    时间: 2018-6-26 11:51
我想知道你一共花了多长时间。。。。。。。。。。。。。
作者: yulinqq    时间: 2018-6-26 19:15
显存挺麻烦,配件不好找。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-27 09:35
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-27 09:44
显存损坏是最恶心的
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-6-27 16:13
                    这种问题真麻烦     换的累
作者: 12301230123    时间: 2018-6-28 13:54
楼主技术部错,有耐心,不然也不会好了
作者: batteryu2    时间: 2018-6-28 17:31
无法区别,一般先换显卡不行再换显存,反过来也可以。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-9-12 10:06
楼主技术牛X,像你学习了。
作者: ai623698041    时间: 2019-9-12 11:11
显存重新植球真的很麻烦
作者: 衡阳天河    时间: 2019-9-12 11:30
这个机修成这样,高手,,,像这样的问题,,,,
