联想G460暗屏
维修风向标
2018-6-21 16:35
联想G460暗屏
客户送来一台联想G460屏暗,换了一张屏测试OK正常,问题出在屏上面,测量屏上的供电19V 保险损坏,测试保险一端阻质正常,一边对地,一测电容短路,取下一个短路电容,装上保险 OK
修由心生
2018-6-21 16:40
这年头还有电容坏的呀 屏上面的电容坏 真是 真是太少了
水滴石穿
2018-6-21 18:27
暗屏还是比较好搞的,大不了改个高压上去
zskenge
2018-6-21 20:14
这是捡钱.....
:lol:lol
ZHANGHOUHI
2018-6-30 10:29
LED的屏,升压电容坏的还算很多了,就怕有些换了电容还是不好的
