标题: 戴尔14-5521 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-6-21 16:06
标题: 戴尔14-5521
戴尔14-5521键盘用不了,换了键盘也一样。没有进水
作者: 天意wx    时间: 2018-6-21 21:49
是所有按键不能用 ?拆机裸板测试 查下EC
作者: yushunb    时间: 2018-6-21 21:59
问的话 也要说清楚再问  就一个键盘用不了 你叫人家怎么回答你 是有几个键不来呢还是整个键盘都不来 在BIOS里面或PE里面键盘是好用还是不好用  都要说清楚才行啊 有的是软件问题 有的是硬件问题  不能一概而论的
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:04
查下键盘到EC的线路  也可能是BIOS
作者: 13694295506    时间: 2018-6-22 14:23
那就再换键盘,换到能用为止,不行再换,不行再换,再不行就换板,只能帮你到这了
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-6-30 10:54
所有件都不能用  EC也换了  在考虑换南桥
作者: 翔龙数码    时间: 2018-6-30 11:14
你先别换南桥 查EC到键盘的电路阻值正常吗 如果正常 刷个BIOS 最后换南桥
