标题: dell7537不充电 [打印本页]
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-21 15:38
标题: dell7537不充电
dell7537不充电,插适配器可以用,单电池也 可以 用,充电芯片是BQ24717,以前电池鼓了,买了 一个新电池不充电,20脚主供19V电正常,ACIN19V,ACP19V,CMSRC19V, ACOK3.3,  SRN与SRP17.2V,SDA3.3,SCL3.3
作者: bocochen    时间: 2018-6-21 15:44
会不会是电池本身有问题,或者刷一下bios,最好查一下保护隔离
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-21 15:48
主板电池口对地无阻值,应该正常吧,通适配器,电池口有直接有17V
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-21 15:51
插电池去测电压拉低14V,肯定不正常,BATDVR控制脚17V,没有被拉低,是不正常的
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-21 15:53
24717,EC已经换过了,按照电池放电到10%,还是不充电
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-21 18:03
楼主PD4401 换一下看看。以前哪个电池充电不充电。
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-21 22:09
以前的电池鼓爆了,无法判断是好是坏,以前的 不充电
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:45
戴尔的必须要原装适配器才能充电的哦  注意下
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-22 09:38
PD4401一端要 23V一端6V正常,就是没有检查到电池,电池换个一块,还是没 检测到 电池
作者: 东离未    时间: 2018-6-22 12:16
这个芯片我遇到过进系统一直显示在充电,插没插适配器都一样
作者: zouyuanaaa    时间: 2018-6-22 12:24
DELL 的不充电 的确比较头疼
作者: shhujun    时间: 2018-6-22 12:46
BIOS和电池本身 排除后 就是 饱嗝的问题  仔细看看
作者: 3301809631    时间: 2018-6-22 13:14
you有图纸认不到电池应该比较好修 这个基本上跟ec有关系 看看有没有断线 换的电池是不是原装的?
作者: 13694295506    时间: 2018-6-22 13:53
EC和充电芯片都换过的话,主要查查外围的小电阻看看有没有烧坏的
作者: 孙其丰    时间: 2018-6-22 14:39
电池是 客户自己买的,估计是 EC识别电池不通过
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-6-26 16:10
第6脚电压多少            这电池加密了,用原装适配器试过没
作者: 孙其丰    时间: 2018-7-1 18:26
原装没用,最后是BIOS合成ME文件,就可以充电了,属于默认第一次电源适配器,所以属于专机专用电池适配器.如果以后 机器都这就 比较烦
作者: qwe123456...    时间: 2018-7-1 18:52
用电流表直接给电池充一下电看看,能否冲上。如果能冲上就不是电池的事,可以看看充电口中间的那个信号检测线是否正常。
作者: hbsygst    时间: 2018-7-1 19:30
DELL适配器插入ADP_ID要正常,此信号不正常不充电
作者: suyajuncn    时间: 2018-7-1 20:14
作者: 15157933654    时间: 2018-7-1 21:09
dell的确实麻烦,认原装,换电池 好像就得刷一下bios
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-1 21:50
                        换个电源先试试!!!!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 15:56
感觉还是电池问题    你可以再去定一个电池试一下
作者: 11533557z    时间: 2018-7-4 22:17
戴尔的电脑要用戴尔的充电器,先排除适配器的问题哦。。
作者: 514906332    时间: 2018-7-4 22:41
建议楼主再换个电池试试,我曾也遇见过不充电,最后还是电池的问题,虽然不是你这个型号的 机器。
作者: zhx9544    时间: 2018-7-4 23:12
                  你这种不充电就属于不好搞得那种了,现在应该是搞好了吧,分享下呗
