标题: 华硕X555LP REV 1.1 开机0.1 供电都有 就是没有核显供电是CPU坏了吗? [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2018-6-21 14:42
作者: 赵晓磊    时间: 2018-6-21 15:19
需要看图纸检查啊    看看是怎么问题
作者: hyy    时间: 2018-6-21 16:25
自然坏的话,基本是u坏了
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-21 18:16
先刷BIOS在说其它的,不要问为什么 你懂的。
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:35
0,1A电压都没出来完吧,考虑CPU干嘛 查下二级供电
作者: 13694295506    时间: 2018-6-22 14:08
0.1有点太低了吧,供电确定都有么,还是CPU供电没有,虽然这款机器CPU爱坏,但是你也要先刷个bios在判断别的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-6-26 16:11
不好说,其他电压正常不
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-6-26 16:16
3V.5V 出来没有  还有其他分区电路
作者: 2017维    时间: 2018-6-26 16:32
hyy 发表于 2018-6-21 16:25
自然坏的话,基本是u坏了
还有意外坏的吗???你这回答可以啊
作者: 马玉明    时间: 2018-6-26 16:34
应该是BIOS坏了
