标题: 神州A550开机电流1.多通病 [打印本页]
作者: lanjiekou    时间: 2018-6-21 14:35
标题: 神州A550开机电流1.多通病
闲来无事,发个神州通病,赚点金币   ,希望各位能用得着。
      神州A550-I3\I7  A550-I7的板有两个通病 一是开机电流只有零点几。这属于升压电路5V经过两个双二极管升压到12v.这个12v是   到各个RUN电路的上拉电压,连接1M的电阻。回焊就ok,不ok就换掉1M电阻  二是喇叭无声音,耳机接口有声音。這个故障95%的都是   喇叭接口坏了引起的。剩下的5%的就是声卡那边的问题(一般是4.75v或是2.5vde电压出了问题)
作者: lpj7777777    时间: 2018-6-21 14:45
真的像是通病问题,但是没修过这故障来
作者: lpj7777777    时间: 2018-6-21 14:46
这个零点几A很大了的呀,最好说下具体的0.几安,
作者: hyy    时间: 2018-6-21 16:26
能上个图不
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-21 18:14
目前还没有修到过这样的机子、但你说的这个问题在别的机子上也差不多的。
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:35
喇叭接口坏了是啥意思,,加焊下?
