这个屏还有救吗
thwkdz
2018-6-21 14:21
这个屏还有救吗
海尔LU47K3花屏 拖尾 有时闪横条 查供电正常 已加焊 处理过排线 进总线无屏参调整
pual11
2018-6-21 15:41
目测是塑料排线有断线的地方,
{:4_98:}{:4_98:}
thwkdz
2018-6-21 17:11
排线已更换过 冷机开机能正常几秒钟
微笑本本
2018-6-21 17:44
放生吧。没救了、现在这样的也不值钱
桂林海华
2018-6-21 18:25
好想换个屏线试下,有强迫症的我。呵。。。。
thwkdz
2018-7-2 17:31
今天刚换逻辑板 故障不变 试用几套其它牌子主板点屏 有2套正常显示 不花屏 只是亮度很高 偏白 基本锁定主板问题 屏坏可能性不大 检测结果待续。。。。。
thwkdz
2018-7-3 10:42
今天修复了 主板问题 真凶还是虚焊 彻底加焊后试机几小时不在花屏 总线进入 菜单+8893
thwkdz
2018-7-3 10:45
上几张图片。。。。。。。。。。。。。
thwkdz
2018-7-3 10:47
第1 2 张是花屏故障图。。。。。。。。。。。。
