标题: 求雷神911-m6a 板号:DANL8EMBCD0原厂BIOS [打印本页]
作者: 赵进汝    时间: 2018-6-21 13:48
机器换南桥之后手贱把本身的BIOS给抹掉了,求大神发个原厂的BIOS,现在开机慢不认固态
作者: jgwx    时间: 2018-6-21 13:50
原厂没有吧 要自己改 比较麻烦!!
作者: 赵进汝    时间: 2018-6-21 13:51
jgwx 发表于 2018-6-21 13:50
原厂没有吧 要自己改 比较麻烦!!
机器原机的手贱抹掉了..只能试着找下原厂的了...
作者: zouxibo    时间: 2018-6-21 13:57
其实这长相的机型好像如果BIOS搞不得成 80%左右的就是CPU 灭了 。
作者: 赵进汝    时间: 2018-6-21 14:13
之前已经正常了,想着备份下BIOS,结果手贱点了清空,才来论坛求助的
作者: tongchuang    时间: 2018-6-21 14:28
                                找不到 就上X宝   时间也是钱
作者: shlapple    时间: 2018-6-21 14:58
这个官网可以下载吧 ,,,自己合成一个就好
作者: shlapple    时间: 2018-6-21 14:59
找到了吗  可以给 看下具体 我给你合成
作者: 赵进汝    时间: 2018-6-21 15:11
shlapple 发表于 2018-6-21 14:59
找到了吗  可以给 看下具体 我给你合成
这个主要是原机的没有了,:'(
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-21 15:18
某宝没有吗......这个机器更换了南桥蹵刷原的BIOS
作者: bocochen    时间: 2018-6-21 15:42
淘宝问把,这里最多只有备份bios了
作者: virginlulu    时间: 2018-6-21 17:31
加个下载分吧!我给你改一个,稳稳的  !!!!!!!
赵进汝 发表于 2018-6-21 15:11
这个主要是原机的没有了,
作者: virginlulu    时间: 2018-6-22 09:26
留着无用                                           给你吧! NL8Emod.rar (4.52 MB, 下载次数: 144)
