标题: n650du进系统报警 风扇狂转 掉电 [打印本页]
作者: qq549129    时间: 2018-6-21 12:45
n650du  板号:6-71-n6500-d03
原机进水  3v短路  换了ec 桥  vccsa芯片 1.0va芯片  刷了淘宝买的 bios  现在开机正常进系统  2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警  自动关机  进bios 一样2分钟报警掉电    蓝天代工  求助各位老铁  板子集成显卡 用g4560 台式机cpu  温控电阻已经换了  机子保护隔离比较奇葩 用 av cc PMOSFET_CONTROL# 这两个信号控制一个p管
   开机后av ac会有3.3  但是PMOSFET_CONTROL# 一直都没有  插了电池 开机 电流3a  p管还是没有完全导通    看遍论坛也没看到这两个信号修好的  都是改电路
6-71-N6500-D03.pdf
4.44 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
N650DU 淘宝买的.rar
4.12 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: tongchuang    时间: 2018-6-21 15:12
                          实在不行 就把风扇改到3V 上
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-21 15:25
到国外网站下原厂bios估计就好了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-21 17:57
这个还是BIOS的问题
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-21 18:09
目前还没有修到过这样的机子。不过我也觉得可能是BIOS的问题。你看下你哪个机子ME的版本号。到论坛下一个合成一下。
作者: wybzxj    时间: 2018-6-21 19:19
有独立显卡吗,蓝天代工的没有检测到独显就会报警掉电
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:31
如果确定排除了BIOS就查下显卡部分吧 蓝天的报警跟显卡有关系哦
作者: qq549129    时间: 2018-6-22 07:44
就是没有独显 h170的桥 论坛上都是独显的案例 我这个不知道咋修了
作者: qq549129    时间: 2018-6-22 07:47
无锡易修 发表于 2018-6-21 15:25
到国外网站下原厂bios估计就好了
bios 我从那个蓝天的网站下载的 点不亮 而且也会报警 掉电。 淘宝买了2份 现象都是秒开的 就是会掉电
作者: qq549129    时间: 2018-6-22 07:48
tongchuang 发表于 2018-6-21 15:12
实在不行 就把风扇改到3V 上
改风扇简单。主要报警。掉电不知道怎么修
作者: virginlulu    时间: 2018-6-22 09:16
qq549129 发表于 2018-6-22 07:48
改风扇简单。主要报警。掉电不知道怎么修
我自己改的
作者: virginlulu    时间: 2018-6-22 09:17
刷刷刷        N650DU BIOS MOD.rar (4.02 MB, 下载次数: 45)
