[优派] 优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机
爱尔
2018-6-21 11:24
[优派]
优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机,求程序 BOss
维修公司
2018-6-21 19:23
驱动板供电都是否正常呢,,,,,,,,,,,,
益斋
2018-6-21 21:36
检查一下主板的供电是否都正常?
艺华电子
2018-6-26 11:11
没有讲明供电是否正常,电源板的问题也有可能。程序反而很少
赵伟超
2018-6-28 16:34
检查一下主板的供电是否都正常,,,,,
流浪才子
2018-8-1 19:13
先测下主板啥的供电正不正常再刷bios
米奇
2018-8-2 15:59
看一下是不是主控芯片的工作条件没有满足
