标题: thinkpad W530进系统掉电维修 [打印本页]
作者: lcheng6666 时间: 2018-6-20 22:14
thinkpad W530 板号:11220-3 图纸可以借鉴11220-1
故障是进系统掉电PE也掉电,BIOS界面下正常,初步怀疑有供电不稳定,重点CPU供电
1,拆机取主板上电测量,掉电故障可以用示波器下降沿触发来抓取哪路电压先掉
首先我选了桥供电和CPU供电来抓取比较
蓝色是桥供电,黄色是CPU核心供电,很明显CPU供电不稳定造成的掉电
2,查图纸CPU供电管理芯片U136同时控制5个玻璃场管输出u138~u142,3路核心供电,2路核显供电,那么问题来了,是哪一路有问题,5路全换了话工作量有点大,而且这个玻璃场管很难换!
3,没关系我们接着用下降沿抓,抓CPU核心供电和核显供电
黄色是核心供电,蓝色是核显供电,这个感觉好像同时掉电的,不太好下结论是哪个先掉的
4,我们换个方法抓,进BIOS界面长按关机键手动强制关机抓核心供电和核显供电
正常关机两个电压的下降沿重叠,综合上一个图,黄色3路CPU核心供电的下降沿陡一些,因此判断3路核心供电有问题
5,那么问题又来了,3路核心供电是哪一路有问题呢?且三路供电用了连体电感不好拆!
到此我要拿出我的秘密武器了“一二三四五,上山打老虎,老虎没打着,打到小松鼠。”
选了先换U139上电测试不行,再来换U140通电测试可以进PE了
6,装机测试完美烤机半天,至此掉电故障修复!
LKN4_WS_SVT 11220-1.pdf
(2.06 MB, 下载次数: 2052)
