标题: DELL Vostro 5460笔记本,当LOGO,按F2无法进BIOS,按F12也无法出启动菜单,拆硬盘无效. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2018-6-20 20:36
如题,开始怀疑是硬盘的问题,但是把硬盘取下,故障依旧,而这个硬盘连在其它电脑上可以正常启动WINDOWS,怀疑是BIOS挂了,但是这机有2个BIOS,一个是25Q32,另一个是25Q16,是应该刷哪个BIOS呢?求大神指点.
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-20 21:28
还有光驱,键盘呢,也会导致这种情况
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-20 21:35
刷BIOS有可能会好,但是可能性不大。
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-6-20 21:44
楼主拍个键盘照片,可能需要按FN才能实现,有些机器是那几个键是多功能的
作者: DBJBW    时间: 2018-6-20 21:48
搞不清楚,可以两个一起刷估计不是这个问题
作者: 米奇    时间: 2018-6-20 22:25
你可以两个一起刷写一下啊试试看能不能解决
作者: icsheet    时间: 2018-6-21 06:25
★牛气冲天★ 发表于 2018-6-20 21:28
还有光驱,键盘呢,也会导致这种情况
感谢回复,这机没有光驱,键盘也不能拨掉,因为开机键是连在键盘上的.
作者: virginlulu    时间: 2018-6-21 06:46
都刷了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: virginlulu    时间: 2018-6-21 07:47
工厂来一份!楼主刷刷刷!!!!!!!!! 5460-A07-2M.rar (968.46 KB, 下载次数: 4)
