标题: 为什么 Wi-Fi 信号穿墙能力不如运营商的流量信号? [打印本页]
作者: 可梦吧    时间: 2018-6-20 16:22
作者: shichg123    时间: 2018-6-20 16:22
功率(蜂窝网络的基站功率高),频率(频率越高衰减越快,国内就LTE band41的超过了wifi常用的免许可2.4Ghz,像GSM还有1Ghz以下的黄金频段)
作者: 给我闪    时间: 2018-6-20 16:22
直接原因在于WIFI所使用的2.4GHz与5GHz频段高于目前移动通信基站所使用的900MHz到2GHz(左右,具体使用情况分 技术制式 运营商 地区,很复杂)频段。对电磁波而言,频率越高,穿墙能力越差(准确说应该是绕过障碍的能力越差,高频电磁波穿透金属的能力其实是高于低频电磁波的,但是穿透信号的强度与绕射信号的强度不在一个数量级上,所以穿透能力可以忽略不计,只看绕射能力)。随着移动通信的发展,为了更高的带宽,使用更高的频段,运营商也会遇到室内衰减的问题,这时候就需要靠建筑内部设置的femto基站(低功率室内基站)来解决宏基站覆盖不足的问题了。
此外,影响WIFI信号的另一个间接原因来自于WIFI的接入机制,802.11使用的是竞争接入机制,当接入设备增加 或者 WIFI接入点数量增加时,互相之间会产生严重的干扰,接入效率大幅降低;而运营商网络采用资源调度机制,降低干扰,使得网络内的移动设备都能得到尽可能良好的接入,当然如果用户太多,调度机制也会失效,参考地震后手机打不出去的情况。上面提到的femto基站通过降低发射功率,也能起到降低干扰的作用。
作者: xujiahui    时间: 2018-6-20 16:22
现在的家用路由器一般会带几根天线,长长的,样子不好看,但大多数用户很喜欢,认为有了天线路由器发射出来的信号就会很好,就算在家里比较偏僻的角落,手机显示的WiFi信号也满满的,也即穿墙效果很好,是这样的吗?
首先我们要理清一个问题,就是路由器和手机谁的WiFi信号比较弱。
由于手机的无线芯片主要功能还是接收,同时考虑到电池的消耗,一般来说,路由器发射出来的信号要比手机强得多得多,这样呢,当我们把路由器放在客厅,客厅接收到的信号差不多在60-70,隔一堵承重墙后,大概衰减7-10db,所以手机在卧室接收到的信号依然还有53-60,就算相隔两堵承重墙,也还有 46-50,并没有影响到路由器在一般家庭里的覆盖。
而手机的信号就弱很多,当隔一两堵承重墙后,衰减得特别厉害,路由器接收到的手机 发送出来的信号就会比较难于辨认,这个时候手机接收到了路由器发送来的数据,会发送确认消息,告诉路由器它收到了现在的数据可以继续发接下来的数据,但是 由于路由器不能辨认手机发送的确认消息,会认为手机没有收到数据,然后不停尝试重新发送,造成死循环,这就是为什么我们经常在手机上看到WiFi信号满满的,但数据传输就是不成功,很难上网。
一般来说,怎么解决这个问题呢?
其实这就是一个助听器的问题,老人耳朵不太好使,跟你说话,他听不到你说话,却以为你没有听到他,就努力说很大声音,就像我们路由器的天线一样,越做越多,越做越长,你已经听得很刺耳了,他还不知道,但一旦带上助听器,帮助他听到你说话,问题就解决了。
WiFi也是一样的,给路由器加很多很长的天线,只会让更家庭里充斥着“刺耳”的WiFi信号,不但无助于问题的解决,反倒产生了多余的电磁辐射,为身体健康种下隐患。
最好的解决办法就是提高路由器听的能力,这个参数叫做接受灵敏度,或者最小接受灵敏度,也就是说当路由器听到的信号大于这个阈值,路由器就能辨别并处理 这个信号,当听到的信号小于这个阈值呢,就认为是噪声,丢弃而不做处理。一般来说提高这个接受灵敏度有三个办法,一个呢就是采用较好的企业级WiFi芯片,本身就比较灵敏;第二个呢是加一个放大器,但往往会带来别的问题;第三个是增加天线,增加接收信号的增益,但一方面增加有限,另一方面天线具有方向 性,某些方向增强了,另外一些方向却减弱了,用户并不会调节天线的方向,天线摆放错了,还不如没有天线。
我以前在某全球企业级路由器公司,包括在现在的技术驱动的创业公司,有一些独创的方法,因为WiFi环境错综复杂,每个家庭都不太一样,单纯增加这个灵敏度,有时放大了信号能起到助听 器的作用,有时也放大了噪音,造成助听器哇哇叫。所以如果让路由器自动收集周边的WiFi射频环境信息,采用比较智能的技术,内置一些模型,让它自己动态 调节这个接受灵敏度,往往会收到奇效。
这就是为什么同样都是一个小小的盒子,企业级路由器一般卖到几千块,上万块(当然接受灵敏度这个因素只是一个小原因,还有很多类似的问题),这个时候由于价格的原因其实家庭就很难用得上。
作者: m1717    时间: 2018-6-20 16:22
作为通信狗的基本素养:
自由空间损耗公式:空间损耗=20lg(F)+20lg(D)+32.4;
F为频率,单位:MHz;D为距离,单位:Km
来点干货吧,楼上还有说一套设备几十万,比家用几百块一定强,简直可笑
作者: YiHYcCgb    时间: 2018-6-20 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
