6P扩容,请教各位大师
a842028812
2018-6-20 13:38
6P扩容,请教各位大师
接手6P,扩容,翘下硬盘掉了个空点,上硬盘无法进入DFU模式,也就是无法联机,换上原来的硬盘 能进系统但是不充电,是不是U2吹爆了导致的
15666216865
2018-6-20 14:07
换u2就行,我碰到过一次,掉点查一下是不是空点,一般空点才容易掉
a842028812
2018-6-20 16:54
U2换了确实好了,新问题出现了,刷机报错-1
吉它低泣时
2018-6-20 19:29
应该是摔过的机器 把基带重装下 先上原硬盘试下 上卡看看 什么情况
狙击手8899
2018-6-20 22:57
重新再换个U2,料板的U2很容易坏的
379383288
2018-7-1 10:46
回去多练练手工 扩容之前检查机器是必须的 你能把U2吹爆 说明手工有问题 在换U2的时候 没准就把基带弄虚了
Pis剑圣
2018-7-1 11:42
刷到什么进度报错-1啊 如果是过来百分之50 一般是基带
