标题: RAID设置资料汇总帖! [打印本页]
作者: 山西广电    时间: 2009-6-23 19:28
标题: RAID设置资料汇总帖!
谁还有这方面的RAID设置资料,请在本帖上传,严谨灌水
HP服务器RAID设置方法介绍.rar
6.76 KB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ICH6、ICH7的SATA-RAID设置.rar
9.74 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NVIDIA芯片组BIOS设置和RAID设置简单介绍.rar
5.13 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
几大主板的RAID设置.rar
1010.09 KB, 下载次数: 285, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想万全T168服务器板载Sata raid系统设置图解.rar
130.49 KB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RAID模拟器.rar
1.13 MB, 下载次数: 233, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL-RAID设置.rar
222.51 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part01.rar
1.72 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part02.rar
1.72 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part03.rar
1.72 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part04.rar
1.72 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part05.rar
1.72 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part06.rar
1.72 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
raid[1].part07.rar
1.42 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
软RAID的制作.rar
5.42 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山西广电    时间: 2009-10-14 23:44
硬RAID、软RAID和HostRAID
软RAID(software-basedRAID)是基于软件的RAID。它可能是最普遍的被使用的RAID阵列,这是由于现在的很多服务器操作系统都集成了RAID功能。比如MicrosoftWindowsNT,Windows2000,Windows2003, NovellNetware和Linux。
软件RAID集成于操作系统,有比较低的始投资,但是它的CPU占用率非常高,并且只有非常有限的阵列操作功能。由于软件RAID是在操作系统下实现 RAID,软RAID不能保护系统盘。亦即系统分区不能参与实现RAID。有些操作系统,RAID的配置信息存在系统信息中,而不是存在硬盘上;当系统崩溃,需重新安装时,RAID的信息也会丢失。尤其是软件RAID5是CPU的增强方式,会导致30%-40%I/O功能的降低,所以不建议使用软件 RAID在增强的处理器服务器中。
硬RAID(这里只讨论基于总线的RAID)是由内建RAID功能的主机总线适配器(Hostbusadapter)控制,直接连接到服务器的系统总线上的。
总线RAID具有较软RAID更多的功能但是又不会显著的增加总拥有成本。这样可以极大节省服务器系统CPU和操作系统的资源。从而使网络服务器的性能获得很大的提高。
支持很多先进功能如:热插拔,热备盘,SAF-TE,阵列管理,等等。
并且其价格价格相对较低。它的缺点是要占用PCI总线带宽,所以PCII/O可能变成阵列速度的瓶颈
HostRAID是一种把初级的RAID功能附加给SCSI或者SATA卡而产生的产品。它是基于硬和软RAID之间的一种产品。它把软件RAID功能集成到了产品的固件上,从而提高了产品的功能和容错能力。它可以支持RAID0和RAID1。
作者: 山西广电    时间: 2009-10-19 12:59
RAID磁盘阵列技术及数据恢复原理
目前人们逐渐认识了磁盘阵列技术。磁盘阵列技术可以详细地划分为若干个级别0-5 RAID技术,并且又发展了所谓的 RAID Level 10, 30, 50的新的级别。RAID是廉价冗余磁盘阵列(Redundant Array of Inexpensive Disk)的简称。用RAID的好处简单的说就是:安全性高,速度快,数据容量超大。
  某些级别的RAID技术可以把速度提高到单个硬盘驱动器的400%。磁盘阵列把多个硬盘驱动器连接在一起协同工作,大大提高了速度,同时把硬盘系统的可靠性提高到接近无错的境界。这些“容错”系统速度极快,同时可靠性极高。
  由磁盘阵列角度来看
  磁盘阵列的规格最重要就在速度,也就是CPU的种类。我们知道SCSI的演变是由SCSI 2 (Narrow, 8 bits, 10MB/s), SCSI 3 (Wide, 16bits, 20MB/s), Ultra Wide (16bits, 40MB/s), Ultra 2 (Ultra Ultra Wide, 80MB/s), Ultra 3 (Ultra Ultra Ultra Wide, 160MB/s),在由SCSI到Serial I/O,也就是所谓的 Fibre Channel (FC-AL, Fibre Channel - Arbitration Loop, 100 – 200MB/s), SSA (Serial Storage Architecture, 80 – 160 MB/s), 在过去使用 Ultra Wide SCSI, 40MB/s 的磁盘阵列时,对CPU的要求不须太快,因为SCSI本身也不是很快,但是当SCSI演变到Ultra 2, 80MB/s时,对CPU的要求就非常关键。一般的CPU, (如 586)就必须改为高速的RISC CPU, (如 Intel RISC CPU, i960RD 32bits, i960RN 64 bits),不但是RISC CPU, 甚至于还分 32bits, 64 bits RISC CPU 的差异。586 与 RISC CPU 的差异可想而知 ! 这是由磁盘阵列的观点出发来看的。
  由服务器的角度来看
  服务器的结构已由传统的 I/O 结构改为 I2O ( Intelligent I/O, 简称 I2O ) 的结构,其目的就是为了减少服务器CPU的负担,才会将系统的 I/O 与服务器CPU负载分开。Intel 因此提出 I2O 的架构,I2O 也是由一颗 RISC CPU ( i960RD 或I960RN ) 来负责 I/O 的工作。试想想若服务器内都已是由 RISC i960 CPU 来负责 I/O,结果磁盘阵列上却仍是用 586 CPU,速度会快吗 ?
  由操作系统的角度来看
  SCO OpenServer 5.0 32 bits
  MicroSoft Windows NT 32 bits
  SCO Unixware 7.x 64 bits
  MicroSoft Windows NT 2000 32 bit 64 bits
  SUN Solaris 64 bits ……..其他操作系统
  在操作系统都已由 32 bits 转到 64 bits,磁盘阵列上的CPU 必须是 Intel i960 RISC CPU才能满足速度的要求。586 CPU 是无法满足的!
磁盘阵列的功能
  磁盘阵列内的硬盘连接方式是用SCA-II整体后背板还是只是用SCSI线连的?在SCA-II整体后背板上是否有隔绝芯片以防硬盘在热插拔时所产生的高/低电压,使系统电压回流,造成系统的不稳定,产生数据丢失的情形。我们一定要重视这个问题,因为在磁盘阵列内很多硬盘都是共用这同一SCSI总线
  一个硬盘热插拔,可不能影响其它的硬盘!要么是热插拔或带电插拔?硬盘有分热插拔硬盘,80针的硬盘是热插拔硬盘,68针的不是热插拔硬盘,有没有热插拔,在电路上的设计差异就在于有没有保护线路的设计,同样的硬盘拖架也是一样有分真的热插拔及假的热插拔的区别。
  磁盘阵列内的硬盘是否有顺序的要求?也就是说硬盘可否不按次序地插回阵列中,数据仍能正常的存取?很多人认为不是很重要,不太会发生,但是可能会发生的,我们就要防止它发生。假如您用六个硬盘做阵列,在最出初始化时,此六个硬盘是有顺序放置在磁盘阵列内,分为第一、第二…到第六个硬盘,是有顺序的。
  如果您买的磁盘阵列是有顺序的要求,则您要注意了:有一天您将硬盘取出,做清洁时一定要以原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则您的数据可能因硬盘顺序与原来的不苻,磁盘阵列上的控制器不认而数据丢失!因为您的硬盘的SCSI ID号乱掉所致。现在的磁盘阵列产品都已有这种不要求硬盘有顺序的功能,为了防止上述的事件发生,都是不要求硬盘有顺序的。
  我们将讨论这些新技术,以及不同级别RAID的优缺点。我们并不想涉及那些关键性的技术细节问题,而是将磁盘阵列和RAID技术介绍给对它们尚不熟悉的人们。相信这将帮助你选用合适的RAID技术。
  硬盘数据跨盘(Spanning)
  数据跨盘技术使多个硬盘像一个硬盘那样工作,这使用户通过组合已有的资源或增加一些资源来廉价地突破现有的硬盘空间限制。
  4个300兆字节的硬盘驱动器连结在一起,构成一个SCSI系统。用户只看到一个有1200兆字节的C盘,而不是看到C, D, E, F, 4个300兆字节的硬盘。在这样的环境中,系统管理员不必担心某个硬盘上会发生硬盘安全检空间不够的情况。因为现在1200兆字节的容量全在一个卷(Volume)上(例如硬盘C上)。系统管理员可以安全地建立所需要的任何层次的文件系统,而不需要在多个单独硬盘环境的限制下,计划他的文件系统。
  硬盘数据跨盘本身并不是RAID,它不能改善硬盘的可*性和速度。但是它有这样的好处,即多个小型廉价硬盘可以根据需要增加到硬盘子系统上。
  磁盘阵列分类
  硬盘分段(Disk Striping, RAID 0)
  硬盘分段的方法把数据写到多个硬盘,而不是只写到一个盘上,这也叫作RAID O,在磁盘阵列子系统中,数据按系统规定的“段”(Segment)为单位依次写入多个硬盘,例如数据段1写入硬盘0,段2写入硬盘1,段3写入硬盘2等等。当数据写完最后一个硬盘时,它就重新从盘0的下一可用段开始写入,写数据的全过程按此重复直至数据写完。
  段由块组成,而块又由字节组成。因此,当段的大小为4个块,而块又由256个字节组成时,依字节大小计算,段的大小等于1024个字节。第1~1024字节写入盘0,第1025~2048字节写盘1等。假如我们的硬盘子系统有5个硬盘,我们要写20,000个字节
  总之,由于硬盘分段的方法,是把数据立即写入(读出)多个硬盘,因此它的速度比较快。实际上,数据的传输是顺序的,但多个读(或写)操作则可以相互重迭进行。这就是说,正当段1在写入驱动器0时,段2写入驱动器1的操作也开始了;而当段2尚在写盘驱动器1时,段3数据已送驱动器2;如此类推,在同一时刻有几个盘(即使不是所有的盘)在同时写数据。因为数据送入盘驱动器的速度要远大于写入物理盘的速度。因此只要根据这个特点编制出控制软件,就能实现上述数据同时写盘的操作。
  遗憾的是RAID 0不是提供冗余的数据,这是非常危险的。因为必须保证整个硬盘子系统都正常工作,计算器才能正常工作,例如,假使一个文件的段1(在驱动器0),段2(在驱动器1),段3(在驱动器2),则只要驱动器0, 1, 2中有一个产生故障,就会引起问题;如果驱动器1故障,则我们只能从驱动器物理地取得段1和段3的数据。幸运的是可以找到一个解决办法,这就是硬盘分段和数据冗余
作者: 山西广电    时间: 2009-10-20 00:03
Raid技术   新手可以看下
Raid技术.part1.rar
1.72 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Raid技术.part2.rar
1.72 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Raid技术.part3.rar
1.72 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Raid技术.part4.rar
454.33 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山西广电    时间: 2009-10-20 22:24
SATARAID重建,可以看下
SATARAID重建.part1.rar
1.72 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SATARAID重建.part2.rar
1.72 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SATARAID重建.part3.rar
146.29 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 刘勇1981    时间: 2009-12-7 15:11
看看
作者: 大自然008    时间: 2010-1-11 19:39
很好很有用,现在分太少了,努力。谢谢LZ分享。
作者: 沧海一刀    时间: 2010-11-6 22:25
急时雨啊,得好好学习下。
作者: 山西广电    时间: 2010-12-14 19:55
回复 ji04425 的帖子
是多了点,但还不全面
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-15 08:35
DSBV-DXSAS服务器主板RAID教程 ,这是一个能实用的教程,因为最近出的华硕的服务器主板大多数是采用这种型号的RAID卡(华硕 PIKE6480)。
DSBV-DXSAS服务器主板RAID教程.rar
658.89 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修缘    时间: 2010-12-16 21:50
很厉害的东西,可惜分不够!!
作者: wshzzctpf    时间: 2010-12-26 10:47
厉害的资料,学习了
作者: 山西广电    时间: 2010-12-28 23:05
RAID Reconstructor(硬盘阵列数据恢复工具)V4.10 特别版
软件介绍:
  帮助你从损坏的RAID 5阵列中恢复数据。即使你不知道磁盘阵列的参数也不要紧。RAID Reconstructor会自动分析并确定正确的值。你可以创建磁盘阵列的映像文件或复制到物理磁盘上。创建的磁盘映象文件可以在以后恢复数据,而物理磁盘则可以立刻启动。RAID Reconstructor是只读的,并不修复你的RAID。
注:(本人未测试)
RAID Reconstructor(硬盘阵列数据恢复工具)V4.10 特别版.part1.rar
1.43 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RAID Reconstructor(硬盘阵列数据恢复工具)V4.10 特别版.part2.rar
910.8 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
