标题: 实地修机——索尼自锁不过保护隔离 [打印本页]
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-19 23:13
机器型号:索尼,SVF153A1QT,4代单U,独显
板号:DA0HKDMB6D0,  REV
故障:不亮机,上家说之前修过,现在又坏了
实际测量:没看到明显维修痕迹,上电发现保护隔离没过
维修过程:
拆出主板
观察全板,上家说修过,首先观察CPU和显卡,发现没有被动过,也没有发现明显维修痕迹,问题应该不大
对公共点和各大电感打值,没什么异常,直接上电
经测量,公共点电压000
打开图纸,再熟悉不过的电路,万用表打值,PQ35,S极和G极电压同为19V,mos管完全截止
找到PQ2,为复合数字三极管
重点排查-VAOFF,经测量,PR1、PR7阻值没什么问题,PQ2正常,继续往下看
测量延时保护电路,也没问题,至此-VAOFF为低,公共点都没出来,后面怎么可能会过压或者欠压保护,论坛查下这个机器可能会自锁,也能是BIOS问题,先放个电试试,然后电流一路跑亮
就这样亮机了,也是一脸懵逼,上家修过估计也是放电
问题是这个自锁电路在哪里呢,继续搜查资料,找到了自锁电路,首先-VAOFF来到PQ50
接着-UL IN不能为低
-UL IN图纸右边的上拉电阻没装,但是下面英文写着短接跳线点可以复位
说明PU10和PU11之间只要有高电平就会给电容充电自锁。-UL IN另一端控制的为过压保护,过压后-UL IN会被强行拉低
开始没搞懂这个自锁电路设计意义,考虑-UL IN为低会把-VAOFF拉为低,导致公共点产生不了,直连跳线点不可以么,让这个电路一直处于自锁复位状态,仔细观察,发现直连后相当于强行拉低PU11的2脚,貌似过压保护失效了
那么,可不可以像普通机器,拿掉这个自锁环节,过压后让机器处于上电-掉电的状态,最简单的方法直连PU10的4脚和PU11的2脚,让整个中间电路部分失效,不过这样过压保护同样失效。
难道没有什么好方案么,觉得这个电路设计还是很巧妙的,因为不管你怎么弄,只要后面过压电路没出来,就没办法一直过压保护,进而前面就没办法一直拉低,只会进行重复上电掉电。觉得索尼这个设计没有避免因硬件老化,或者使用不当,或者静电等相关的影响,导致这个电路自锁,可以增加一个复位开关在电脑外面,更加方便用户使用和体验。但是多余的开关又会引起用户误操作,因为这个复位开关的开启和关闭,不会影响电脑的正常运行使用,算是有利有弊吧
最终经机器主人同意,抱着稳定用到坏的原则,飞了跟线,GAME OVER
作者: chengyun20086    时间: 2018-6-19 23:54
理论学的很不错呀,我以为你不会飞线解决的,将原理分析到最后,可到最后你还是飞了根线解决,快速解决根本问题也是一种方法。
作者: 星海砂数    时间: 2018-6-20 07:31
路过收藏一下,以备不时之需。这个电路分析,还得再细看
作者: 东离未    时间: 2018-6-20 10:26
索尼机器要是放了电没好我就不想修了
作者: 康永刚    时间: 2018-6-20 10:52
施密特保护电路,一旦触发,只有放电
作者: star365592445    时间: 2018-6-20 11:41
理论扎实!技术过硬!值得学习!
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-6-20 11:52
思路清晰  厉害         肖大神就是厉害……
作者: 默默修板人    时间: 2018-6-20 12:06
最喜欢看这样的作品,图文并茂.
作者: 514906332    时间: 2018-6-20 13:13
这个机器都是个通病,一般放电就好的
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-20 13:15
楼主还要去改线路呀,这种机子放电好就行了吗、
作者: yy2011..    时间: 2018-6-20 17:27
大神,膜拜了。好多台都是放电好的
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:46
chengyun20086 发表于 2018-6-19 23:54
理论学的很不错呀,我以为你不会飞线解决的,将原理分析到最后,可到最后你还是飞了根线解决,快速解决根本 ...
刚入门,理论还一般。飞线一个是因为有个人强迫症和考虑到相同问题还会找你,不但麻烦而且给人印象也不好,干脆让这个机器用坏直接换板或者换机器了
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:48
这个电路,是索尼的一大特色了,不明真相的吃瓜群众
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:49
东离未 发表于 2018-6-20 10:26
索尼机器要是放了电没好我就不想修了
哈哈,电路设计太坑爹了,而且很容易误判信号是高电平还是低电平,进入死循环修不出来
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:54
康永刚 发表于 2018-6-20 10:52
施密特保护电路,一旦触发,只有放电
斯密特触发器,实地课程提到过,只是当时还不懂做什么用,这回见识到了
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:55
star365592445 发表于 2018-6-20 11:41
理论扎实!技术过硬!值得学习!
理论还在学习中,技术还在磨练,大家共同进步
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 21:58
yangxiaorui1983 发表于 2018-6-20 11:52
思路清晰  厉害         肖大神就是厉害……
这个电路课堂上讲门电路有提过的,只是没具体分析
默默修板人 发表于 2018-6-20 12:06
最喜欢看这样的作品,图文并茂.
谢谢,大家共同进步,美貌与才华并进
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 22:01
咋夜为谁流泪 发表于 2018-6-20 12:47
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临,大佬请喝冰可落
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 22:02
514906332 发表于 2018-6-20 13:13
这个机器都是个通病,一般放电就好的
能设计这个电路的人,我也是醉了,想在都一直在想有什么更好的方法秒掉它。。。。。。强迫症伤不起
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 22:03
放电好了,下次相同问题还是要拆机,找不到问题缘由,干脆暴力一点,破坏电路
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-20 22:04
yy2011.. 发表于 2018-6-20 17:27
大神,膜拜了。好多台都是放电好的
确实是通病了,论坛里就有看到好多索尼机器放电秒杀
作者: dbg167    时间: 2018-6-20 22:14
感謝您分享您的實用信息。
实地修机——索尼自锁不过保护隔离
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-20 22:55
作者: A宇飞手机电脑    时间: 2018-6-21 10:54
理论扎实!技术过硬!值得学习!
作者: zb5110    时间: 2018-6-21 13:12
索尼的机子碰到好多一放电就好。又回来返修的。
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-21 21:27
所以最后还是飞了一根线,干脆有问题直接用坏。。。哈哈
作者: 黄沙    时间: 2018-6-21 22:14
这电路以前远程听过,现在全忘了 只知道放点能好~
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-22 10:47
船长和饼哥都讲过,不用的话记忆还是不深刻啊
作者: 742385cbh    时间: 2018-6-22 21:10
牛
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-22 22:17
作者: whisht20    时间: 2018-6-23 02:07
如果无法找出原始故障,最直接的办法就是把保护去掉
作者: sdyzmj    时间: 2018-6-23 14:01
这个机器都是个通病,一般放电就好的
作者: zbwang    时间: 2018-6-23 15:34
这个是索尼的特色电路
作者: 547995921    时间: 2018-6-24 10:26
这像是刚入门的?完全是老手哦,从未见过的船新版本
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-24 12:49
2月份刚入实地,来实地快4个月了,之前完全小白,我前面的帖子有记录。。。。大佬不要见笑,这个电路实地课程有提到过
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-24 12:57
最大可能就是线路老化,所有的电路在精密设计下失效。机主说之前修过,用了几个月又不亮机了。。。干脆直接让他用到坏算了,,哈哈
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-6-24 13:12
作者: 15958273791    时间: 2018-6-24 19:17
帖子写的很好啊             来学习下
作者: 丁刚刚    时间: 2018-6-25 13:18
作者: jgwx    时间: 2018-6-25 13:24
现在精华全要付费!!!你看还是不看呢!!!
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-25 13:34
学成归来了,楼主修的不错,加油。。。。。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-6-25 14:01
SONY的隔离难搞啊,还好现在SONY不做电脑了
作者: 天同专修    时间: 2018-6-25 15:39
楼主修得挺好的,厉害,我的哥,服你了
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-25 16:18
理论学的很不错呀
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-25 22:35
vivo分离出来了,索尼的电路设计也是很巧妙啊
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-25 22:36
天同专修 发表于 2018-6-25 15:39
楼主修得挺好的,厉害,我的哥,服你了
实际就是放个电的问题,被我搞得这么复杂,哈哈
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-25 22:37
芯维小春 发表于 2018-6-25 16:18
理论学的很不错呀
见笑了,很多经验不足,像这种放个电的问题被我搞这么复杂
作者: 大头成全    时间: 2018-6-25 23:21
原来放下电就能好,索尼这电路设计的坑爹!
作者: 腾光斌    时间: 2018-6-26 09:20
自锁电路的维修我全不不让他自锁,改电路,
作者: 一碗江南    时间: 2018-6-26 11:28
lzq7890 发表于 2018-6-26 09:23
不收钱就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哈哈,其实弄完了也没有收钱。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2018-6-26 12:14
先不说技术咋样  这贴子也搞的太专业了吧  那技术肯定是没的说
作者: 飘落的枫    时间: 2018-6-26 12:15
加精就要掏钱看。。果然知识就是财富。。
作者: 此ID已存在    时间: 2018-6-26 19:22
这个电路设计的不错
作者: 小罗子    时间: 2018-6-27 01:32
作者: 天同专修    时间: 2018-6-27 08:56
要是我的话,我直接接19V过保护隔离电路哦,呵呵
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-6-27 10:59
                    遇到放电好的
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-6-28 09:04
楼主分析很到位谢谢 ,以后多点这样的帖子就好
作者: 炫彩    时间: 2018-6-28 16:44
曾经放电让大家挣了不少钱吧!!只可惜sony笔记本不生产了!!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-6-28 17:29
不错,这种较真的精神非常值得我们学习!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-6-28 22:51
这个机每次来都是送钱的,不过没有你说的这么复杂,我每次放一下电收钱了
作者: bjhuawei    时间: 2018-6-29 14:46
SONY的BIOS电压欠压的问题很是经典。
作者: xinyuh    时间: 2018-7-1 08:49
理论扎实!技术过硬!值得学习!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-7-2 15:51
兄弟技术很牛,以后多点帖子,可以供我这样的菜鸟学习
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-7-2 23:50
厉害
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-7-3 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-4 10:22
心好细  厉害了 6666666666666666666666                 这个 不是高手真的 不会
作者: 15958273791    时间: 2018-7-17 20:38
这个机器都是个通病,一般放电就好的
作者: 东离未    时间: 2018-7-19 11:53
索尼要是扣电池没好就不搞了,好难
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-19 12:57
决,快速解决根本问题也是一种方法。
作者: 东离未    时间: 2018-7-20 11:27
这种机器电路修的头大,鼓励客户换版才是正道
作者: Yy.    时间: 2018-7-22 11:04
哈哈,像索尼不过保护隔离的,都是放电修好几台。具体什么原因也不知道,这下学习到了。。
作者: 谢学江    时间: 2018-7-22 11:12
作者: dahou    时间: 2018-7-25 11:53
直接把自锁电路给切掉了,过压保护也切掉了,再出问题就可能要烧哪了。
作者: 卓维电脑维修    时间: 2018-8-3 15:16
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2018-8-6 11:02
放放电更健康,呵呵,好像只有SONY会不过保护
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-8-8 14:43
路过学习学习了   楼主技术真是没的说  厉害厉害厉害
作者: fengweidong08    时间: 2018-8-8 15:49
我怎么看的一头雾水呢?????????????
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-8-8 16:03
是的  SONY放电确实让大家赚了不少钱。还有华硕的。感谢他们的努力。
作者: xutangjian    时间: 2018-8-8 16:39
这个设计有点屌
作者: 810902829    时间: 2018-8-8 16:42
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题
作者: mlzdd520    时间: 2018-8-8 17:54
你以为我是那种能拿出5毛钱看你帖子的人吗?不看,没钱
作者: 448640923    时间: 2018-8-8 18:08
收藏了,以后碰到这样问题可以借鉴
作者: 飘落的枫    时间: 2018-8-8 18:42
思路清晰,维修果断。。巴拉巴拉。。好吧,我承认我是看到头像才进来的
老毛病了,特殊的保护电路
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-28 15:09
膜拜了。好多台都是放电好的
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-10 15:07
收藏先,暂时没碰到这样的问题,谢谢楼主的无私分享
作者: shhujun    时间: 2018-9-10 17:10
这小图  画的   明明白白的
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-1 16:34
SONY 的电路  还是不太懂  我是来学习学习的
