se 不能锁屏,按键不能调音量。
sbddia
2018-6-19 18:21
se 不能锁屏,按键不能调音量。
今天接了一台se,能正常开机,开机后不能用开机键锁屏,自动锁屏后能用开机键唤醒,音量加和减也不能按,但系统里可以调,静音键正常,座子的阻值也正常,换过开机排线无效。大神指点下
aodan2016
2018-6-20 10:33
帮楼主顶帖子,se没修过 就换过屏幕
GhostPanda
2018-7-13 09:07
仔细看看螺丝孔有没有断线,5s螺丝孔上错螺丝出过音量键不能调节音量。
aodan2016
2018-7-13 13:29
对了 你这个还是先换个排线试试 现在修好了吗?
beginagain
2018-7-13 16:13
刷机就能好 6S上碰到过
大顺数码
2018-7-18 02:15
beginagain 发表于 2018-7-13 16:13
刷机就能好 6S上碰到过
这种情况,刷机能好?还真没遇到过,这是什么原理。
