标题: 苹果A1466掉电维修 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-19 17:13
标题: 苹果A1466掉电维修
   昨天接到一台苹果A1466,版号是820-00165-A,机器故障是开机电流有时到0.2几,掉电,有时到0.4掉电,板子无进水痕迹,顾客说头一天用的好好的,第二天再开机就不行啦,拆开机器使劲的查,发现掉电前各个电压都产生啦,大电压没什么异常,也没有短路或者断线的状况,研究啦好久实在是找不出原因,上BGA试试看看,上完BGA,再插电,不掉电啦,也跑电流,接上屏,再开机,显示啦,再此给大家一个经验,自然损坏的机器,如果像这样的状况,不放烤烤试试,说不定有惊喜
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-19 17:16
我觉得这样修机器的返修率会很高。
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-19 17:21
woshidianpa 发表于 2018-6-19 17:16
我觉得这样修机器的返修率会很高。
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
oyzy2012 发表于 2018-6-19 17:21
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
我也不想CPU虚焊呀,但是确实虚焊啦,只能死马当活马医啦
作者: blueskycw    时间: 2018-6-19 17:27
我觉得这样修机器的返修率会很高。
我也修过几台加焊好的,没见返修呀
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-19 22:32
现在都是板载的CPU,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-6-19 22:58
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
楼主,CPU加焊到可以推动吗,
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:02
              这样烤下稳定不,难道是受潮了??
作者: as7363258    时间: 2018-6-19 23:10
楼主捡到咸鱼了,运气不错
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-20 14:24
as7363258 发表于 2018-6-19 23:10
楼主捡到咸鱼了,运气不错
这鱼不知道会不会回来,我也担心这个问题
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-20 14:25
oyzy2012 发表于 2018-6-20 14:24
这鱼不知道会不会回来,我也担心这个问题
现在修机器真是难,碰到CPU有问题的,要放弃,前几天碰到个BIOS芯片坏的,换芯片也不行,说什么要OTP,不好做呀
作者: 才毕业    时间: 2018-6-20 17:32
这样的机器你找不到方法的时候,这个方法也不错
作者: wcqwyy    时间: 2018-6-20 17:50
会不会不稳定
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-22 09:43
不知道会不会不稳定,机器已经给别人去啦
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-6-24 12:55
也有可能是静电,但是不能靠运气的, 还是要仔细查看
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-6-24 13:31
oyzy2012 发表于 2018-6-20 14:25
现在修机器真是难,碰到CPU有问题的,要放弃,前几天碰到个BIOS芯片坏的,换芯片也不行,说什么要OTP,不 ...
OTP很早以前就有了,这个联想的THINK经常搞,你刷的时候注意,选BIOS选代OTP后缀的就行
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-25 14:29
我也知道要选的,但是总是觉得麻烦
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-25 14:30
有时候实在是找不出原因的时候只能怀疑是CPU啦
作者: 占卜‰    时间: 2018-6-25 15:25
          这个做BGA稳定吗。。。
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-25 15:32
CPU虚焊,还能怎么样呀,只能这样修啦
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-6-25 20:31
做BGA稳定吗
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-6-25 20:33
不太好做吧
作者: 阿龙阿龙    时间: 2018-6-25 20:34
返修的几率超高吧
作者: 傲冰    时间: 2018-6-25 20:48
这个机子的CPU温度很高,我修过两个了,都是两声报警,通病
作者: 小罗子    时间: 2018-6-25 21:37
估计不是这个问题。烤热了别的地方。。。。。。。。。。。
作者: 黄沙    时间: 2018-6-25 21:40
这应该就是CPU虚了
作者: oyzy2012    时间: 2018-6-26 09:25
这机器温度高的要命,怎么不会是CPU?
作者: 西湖美景    时间: 2018-6-26 15:10
苹果的机器平时温度比较高 动不动100度也难怪
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-26 17:04
楼主,CPU加焊到可以推动吗,
作者: michaelgx    时间: 2018-7-3 01:30
我现在手上有一个上电到0.3掉电,CPU电压没有出来,不知道是不是CPU坏了,长方形的,不敢动。
