求戴尔 14236-1图
学主板维修中
2018-6-19 12:02
求戴尔 14236-1图
求这个机器的图 版号 14236-1 机器不通电。想找个图看看。有个共享下撒。不胜感激
a55940
2018-6-21 18:23
放电试下 我这放电就好了。第二天又开不了机 这机器没有图纸
黄沙
2018-6-21 22:32
暂时没有~ 可以去TB找找看
q582195880
2018-6-22 11:07
妈蛋。我有一台也是这个样子。前几天放电好了。现在又回来了。现在放一下电又好了。我测了一下。待机也有一点偏高0.012。有两电压提前出来了好像。一个是PU5401的1.8V 另一个是PL5301的0.9提前出来了。
学主板维修中
2018-6-23 11:07
直接没有修了。给客户了。 没法弄
全诚电器服务
2018-6-23 11:10
这个图纸不会有的
