标题: 问一下各位维修界的精英,intel八代的CPU怎么装WIN7 [打印本页]
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 10:38
八代CPU怎么装win7???有大佬知道吗???
作者: Blue江    时间: 2018-6-19 10:38
  可以是可以!!!
   解决USB驱动问题。还有NVME板载硬盘驱动的问题
系统下载地址在这里。。已经集成打包的完美系统下载
windows7+nvme+usb
速度下载地址百度网盘  链接: https://pan.baidu.com/s/1bgJijUpeRAxZ5IMKY889cw 密码: k9ek
  Intel 8代装Win7 64位系统方案:使用 驱动总裁新版本安装集显驱动即可完美运行,下载地址:https://www.sysceo.com/Software-softwarei-id-123.html
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 10:40
由于最近有非常多的同行来问八代怎么装WIN7,自己不会装来问问坛友
作者: 无边思绪    时间: 2018-6-19 11:03
台式机带独显好象勉强可以。笔记本装不了
作者: shhujun    时间: 2018-6-19 11:14
有点难吧    没研究过 现在 新机器都装win 10
作者: 张顺峰    时间: 2018-6-19 11:41
笔记本七代的CPU往上都不支持WIN7了,官方客服我都问了,说以你就不要纠结能不能装WIN7了,新电脑只能装WIN10,
作者: virginlulu    时间: 2018-6-19 12:21
wintel说不行!乖乖上10吧!!!!!!!!!!
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 12:42
无边思绪 发表于 2018-6-19 11:03
台式机带独显好象勉强可以。笔记本装不了
不对啊。。。应该可以的啊,因为我们这边有人装过几个了,但是毕竟都是修电脑的就没好意思问
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 12:43
可以的,,,只是我还没弄明白。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 12:44
张顺峰 发表于 2018-6-19 11:41
笔记本七代的CPU往上都不支持WIN7了,官方客服我都问了,说以你就不要纠结能不能装WIN7了,新电脑只能装WIN ...
可以装,,,要是我研究出来了,会在论坛里面发的
技多不压身嘛。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: virginlulu    时间: 2018-6-19 12:56
改驱动可以凑活,也只鞥是凑活!!!!!!!!!
作者: luteaxoy    时间: 2018-6-19 12:56
没有win10的驱动 芯片厂家不开发win10的驱动 没鸟用的
作者: luteaxoy    时间: 2018-6-19 12:58
硬件现在所有的芯片都能支持win7 XP,但厂家要发布驱动,没驱动,你想什么办法都没用
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 13:01
不是说可以在镜像里面植入驱动吗??????
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 13:02
应该可以搞只是还没成熟而已。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2018-6-19 14:06
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-19 14:18
楼主有没有改BIOS看看  可能会有不一样的惊喜喔
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-6-19 16:06
笔记本好像是没驱动 有的bios也改不了   不引导的
作者: 心累了无痕    时间: 2018-6-19 16:26
这个问题没那么好搞,之前遇到一台不支持WIN7的机器,最后找了一个低版本的BIOS刷上去解决了。
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 16:35
难道八代的CPU支持低版本的BIOS?
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 16:36
我装过一两台,用的是win7家庭版装的,装上去了蓝屏了
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 16:37
BIOS改的不亮了那怎么弄、、、、那就是得不偿失
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-19 16:41
应该不会怎么脆弱吧   楼主注意一点就行
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 16:45
旺旺恶意 发表于 2018-6-19 16:41
应该不会怎么脆弱吧   楼主注意一点就行
见多了那些改BIOS该坏的。。。。。。。。。。。
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-6-19 16:49
也是小心驶得万年船 楼主也可以问百度啊 嘿嘿
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 17:01
百度那种千篇一律的文字。。。。。。。
作者: 张顺峰    时间: 2018-6-19 17:15
和驱动没关系,主板BIOS里都没有WIN启动的设置,请问你怎么装,就算是在PE里面装好,开机也是不启动的,因为BIOS里面都没法设置WIN7的启动设置
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 17:18
张顺峰 发表于 2018-6-19 17:15
和驱动没关系,主板BIOS里都没有WIN启动的设置,请问你怎么装,就算是在PE里面装好,开机也是不启动的, ...
那就直接在bios里植入3.0的驱动跟独显驱动然后在装。。装不上去就算了。。免得麻烦
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-6-19 17:28
前几天我装了一个8代i5的台式机的,可以装但是不能用,系统装好了usb驱动 pci总线驱动打不上,这些驱动官方都没有,打驱动的工具也无法识别
作者: 张顺峰    时间: 2018-6-19 17:29
BIOS里面只有UEFI启动,但是WIN7启动必须要把UEFI关闭,但是关闭不了,硬盘也显示不出来,无法设置,我前几天碰到华硕的笔记本问了官方客服,直接说笔记本不支持win7,我最后放弃了,又装了win10
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 17:40
张顺峰 发表于 2018-6-19 17:29
BIOS里面只有UEFI启动,但是WIN7启动必须要把UEFI关闭,但是关闭不了,硬盘也显示不出来,无法设置,我前 ...
这种问题你问客服一点用都没有。。。你以为客服还会给你解决这种问题???天真。。。说不定你问客服怎么装win10他都不知道
作者: 2017维    时间: 2018-6-19 17:41
学海无涯,去也 发表于 2018-6-19 17:28
前几天我装了一个8代i5的台式机的,可以装但是不能用,系统装好了usb驱动 pci总线驱动打不上,这些驱动官方 ...
我只想知道怎么才能装进去。。。。。。。。。啊啊啊啊啊真烦
作者: lajidong    时间: 2018-6-19 18:51
台式的Z370,好像可以装。
H310和B360的装WIN7没核显驱动,没USB3.1驱动,加独显、加PCI-E转USB则没问题
集显驱动改配置文件可以装上,但这稳定性没法保证
作者: 海成科技1888    时间: 2018-6-19 19:19
笔记本官网都不提供win7驱动  。。。就别想了
作者: 本本维修店    时间: 2018-6-19 21:36
本人装过 但是显卡驱动没搞定 需要低版本的独立显卡 当然集成显卡也装不了的
作者: 小罗子    时间: 2018-6-19 22:16
可以装。8代I5的Dell的我装过,只是集显下不到驱动
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:10
              8代的还没遇到,有的新机器需要 比较新的PE有NVME驱动的才可以
作者: Blue江    时间: 2018-6-20 07:47
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-20 08:30
通常的方法是 找个镜像,然后集成进去USB3.0驱动,就可以装了
作者: 847902061    时间: 2018-6-20 09:03
8代装WIN7兼容性没WIN10好 性能发挥没有WIN10好 何必呢
作者: 世界有你更美好    时间: 2018-6-20 09:27
就算装上了  很多驱动也不支持  装不上  等等   一大堆问题
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-6-20 09:53
显得把bios中模式选项改成兼容的那种,好像是m** and uefi这个,然后纯净版的要带USB3.0 UEFI NVME等驱动的才能用
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:03
Blue江 发表于 2018-6-20 07:45
可以是可以!!!
NB...NB...终于把大佬给等来了。。。。我说可以装吧。哈哈哈哈哈哈
Blue江 发表于 2018-6-20 07:47
你的独显呢?大哥。。。。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:04
最棘手的问题是显卡驱动怎么打上去。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-20 16:05
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:05
你说的话你认为我会信吗?八代你还没遇见过?
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:06
对的。。。就是显卡驱动打不上去。。。麻烦的很
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:07
lajidong 发表于 2018-6-19 18:51
台式的Z370,好像可以装。
只要解决显卡驱动跟3.0驱动就ok了。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:09
主要是现在有很多人买新机器后 公司的内网必须要win7系统的IE才能进去。。。win10进不去
大哥。。。你是来灌水的吗?????????
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 16:10
学海无涯,去也 发表于 2018-6-20 09:53
显得把bios中模式选项改成兼容的那种,好像是m** and uefi这个,然后纯净版的要带USB3.0 UEFI NVME等驱动 ...
已经有人解决了在前面。。。。。。。。。。。
作者: 才毕业    时间: 2018-6-20 17:15
这个解决了确实是好事。至少不用到处找资料
作者: ch48052441    时间: 2018-6-20 18:46
Blue江 发表于 2018-6-19 10:38
可以是可以!!!
请问一下,win7下载有2个版本,一个是WIN77_ZEN哪个是64位的?
作者: yvhai2010    时间: 2018-6-20 20:01
USB3.0驱对好说,独显驱动基本上是没戏的。除非商务系列可能厂家有提供下载
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-20 22:57
作者: huiguorou    时间: 2018-6-20 23:15
可以是可以!!!
nvme WIN7和nvme WIN7 ZEN有什么区别呀?
作者: zbwang    时间: 2018-6-20 23:33
能装 集成USB和NVME驱动就行
作者: Blue江    时间: 2018-6-21 07:58
来自广东江门的软件公司
   系统总裁,驱动总裁帮你搞定!!仔细看我回复的网址
   www.sysceo.com
作者: hsy888    时间: 2018-6-21 10:20
貌似装完win7性能也会降低吧
作者: Blue江    时间: 2018-6-22 08:12
现在的网速都这么快了。。不要怕!!两个都下载下来了
作者: 石伟    时间: 2018-6-22 09:17
实际上WIN7 64位是支持UEFI引导的,这个我装过.WIN7 32位不支持UFEI引导.
作者: zhang5201    时间: 2018-6-22 09:21
可以装    系统加包3.0USB驱动      安装后核显好像不能用
作者: 张顺峰    时间: 2018-6-22 09:52
台式机的八代处理器可以装,笔记本八代的装不了好不好,可以打官方客服问下
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-22 11:00
7代之后不支持WIN7,有些是能强装的 不过会出现一些问题
作者: 分区格式化    时间: 2018-6-23 10:32
能装的话 也会出现各种问题的 还是win10   除非是干专业的活 多要点
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-6-23 14:03
新一代CPU装WIN7?               除非厂商专门开发驱动
作者: ch48052441    时间: 2018-6-25 11:00
早就下载好了
不知哪个是WIN7  64位
