1.89 MB, 下载次数: 248, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一切随疯 发表于 2018-6-19 09:26
看一下这两个地方
电压够不够
一切随疯 发表于 2018-6-19 09:22
拆了两个管子,量一下G极有没有6V
yangzhuang921 发表于 2018-6-19 09:51
还有一个情况 第一个管子 D极进 S极接第二个管子S极 第二个管子D极出
jsxzcy123 发表于 2018-6-19 09:55
额····小小白帮不了你
:lol:lol:lol:lol:lolDBJBW 发表于 2018-6-19 21:11
正在修华硕UX310UV 也是7代的机子,本来都修显示烤机正常了放在边上等客人回话同意修后前天拿出来开机出现 ...
yiguichu 发表于 2018-6-19 22:35
电压调到20v试试,我上次用可调电源19v也是这种情况,用原装适配器正常。
yangzhuang921 发表于 2018-6-19 09:18
补充一下
芯片已经换过了 是淘宝买的 拆机芯片 搜遍淘宝只有一家有BQ24781 25元一个 买了两个 ...
yangzhuang921 发表于 2018-6-19 10:30
实测 去掉隔离管 ACDRV 和 cmsrc 都是1.5左右跳变
去掉pr304 电流检测电阻 隔离管导通正常 ...
