标题: 技嘉笔记本挖骨疗伤 [打印本页]
作者: laomoji    时间: 2018-6-18 21:08
标题: 技嘉笔记本挖骨疗伤
接了一台技嘉的笔记本,乡下人表示没见过,通电大短,暗喜,拆开发现板号_6-71-W65J0-D01跟战神的一样都是蓝天代工的,结果发现PQ29都烧没了,背面就是PQ7和PQ9,全拆了,客户在就没拍照,把烧糊的地方挖干净了以后发现充放电芯片也烧了,型号是OZ8681,由于手上没有这个型号只能先·订货,芯片到了以后装上发现保护隔离已经过了,但是没待机电压,PU1的1脚为0v,在论坛里查了一下说1脚要按开关以后才有,那就不管了,查待机吧,查到待机芯片PU3的16脚VIN主供电为0V,量了一下PR47与所有的高管D级不通,剪了一根线连上,上电了,哈哈
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-18 21:55
巧了 没有烧断其他的信号  不幸中的万幸了
作者: 大头成全    时间: 2018-6-18 23:13
烧的那么厉害,幸亏没有把桥都烧坏了!!
作者: 514906332    时间: 2018-6-19 07:29
这么大个洞既然没有烧到其他信号。运气确实不错,已加分。
作者: mlzdd520    时间: 2018-6-19 07:52
你这也是真暴力
作者: lovefujie    时间: 2018-6-19 08:08
这个洞确实好大,这样也能修好,真是历害了
作者: lovefujie    时间: 2018-6-19 08:09
烧的好历害,洞挖这么多居然可以修好,楼主技术过关。。。
作者: shhb3618    时间: 2018-6-19 08:35
表示没拆修过技嘉的笔记本,顶你
作者: shingshishi    时间: 2018-6-19 08:38
怎么大的一个洞,竟然还活着,板真坚强。
作者: cai2018320    时间: 2018-6-19 08:45
这款机器真心不好修,遇见很多款的本,都是这个板,不同的品牌和配置。
作者: 马玉明    时间: 2018-6-19 08:52
厉害
作者: 寒风2015    时间: 2018-6-19 09:09
就算是有信号线通过断了也不怕,只要有图纸查信号。呵呵
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-6-19 09:11
我遇到就果断换版准备后事了
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-19 09:26
厉害,烧这么大一个洞
桥竟然还是好的
作者: 15157933654    时间: 2018-6-19 09:33
这么大个洞版层竟然没有烧断,也是牛皮了
作者: 15066588938    时间: 2018-6-19 09:55
呵呵呵  技术太好了 呵呵呵呵   想你学习
作者: jsxzcy123    时间: 2018-6-19 09:58
还好孔下没有太多线
作者: virginlulu    时间: 2018-6-19 10:03
飞线好粗!俺专门买的!很细,好焊接
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-19 10:08
作者: 李漂渺    时间: 2018-6-19 10:12
代工的 品控一般
作者: zbwang    时间: 2018-6-19 10:28
这么大个洞只烧坏供电运气不错啊
作者: 江江科技    时间: 2018-6-19 10:33
我擦,从来没有刮透过,怕把板层的线刮断
作者: deartouch    时间: 2018-6-19 10:34
看到烧出洞的   就虚的不行  不敢搞了
作者: ikissmylove    时间: 2018-6-19 10:54
我也这样修过。不过我的多严重点,修不好。。。。。。。。。。。。。。
作者: shhujun    时间: 2018-6-19 11:09
这个  洞挖的 有点大啊
作者: zb5110    时间: 2018-6-19 12:01
大神级别的 。 给客户看能报上价格。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-19 12:39
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-19 12:42
刮骨疗毒,还不错
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-19 12:44
烧掉的地方没有过其他的信号线是万幸
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:38
洞确实好大,这样也能修好,真是历害了
作者: a4443847    时间: 2018-6-19 14:40
有时候能挖好,有时候根本不行···············
作者: 让我心动    时间: 2018-6-19 17:51
难以置信,这么大的洞竟然没有一根信号线经过。
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:37
                  真是厉害,都挖了一个洞了,
作者: 主角小子    时间: 2018-6-20 10:04
技嘉笔记本那么贵,还用蓝天代工,真垃圾。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-20 13:44
难道是我的运气太差了,为什么你们的机子这样都可以好。我遇到的就他妈烧的板子一大片都没有了、
作者: 才毕业    时间: 2018-6-20 17:40
你捡漏了,隔离的地方板层里面没有线。有的话,你不一定能解决。
作者: tantqh    时间: 2018-6-20 18:47
还好板层没有其它线
作者: 363588082    时间: 2018-6-20 19:26
没有烧断其他的信号  不幸中的万幸了
作者: tongchuang    时间: 2018-6-20 19:40
这么多年  第一次见技家的笔记本
作者: dbg167    时间: 2018-6-20 22:03
感謝您分享您的實用信息。
技嘉6-71-W65J0-D01筆記本骨骼癒合
作者: jasonfong    时间: 2018-6-20 22:35
第一次听说还有 技嘉牌的笔记本。。。
作者: chinazxb    时间: 2018-6-20 22:48
怎么大的一个洞,竟然还活着,板真坚强。
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-20 22:54
