苹果 MACBOOK PRO A1286 暗屏维修一例
dongshengkeji
2018-6-18 11:47
收到一台苹果MACBOOK PRO A 1286的机器,客户说正常用着就不显示了,也没有开机音乐。我仔细检查发现这个机器是暗屏,里边图像还是有。拆机重新拔插了一下接口,还是原来那样,对照图纸点位图测试屏线接口,屏供电3.3正常,屏背光24.9V感觉应该也正常(后面发现这个电压是不正常的,正常的机器电压为32V),测量了一下公共点是12V多,感觉这个背光电路应该是升压了。屏一直暗屏,我找了一台一样的PRO的机器 把屏幕和主机部分兑换了一下,最后确定就是主机部分引起的。测量好的机器屏线接口背光电压是32V,于是对照图纸 和点位图开始查背光芯片的工作条件。经过测量发现 供电正常 开启正常 但是亮度调节为0 我用电源表 人为给亮度调节加3.3V电压 这是屏幕就正常显示了。。我就从屏接口的3.3V拉了一个电压过来给背光芯片的亮度调节信号。机器就修好了。。
君威笔记本
2018-6-18 11:52
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
qq1026426832
2018-6-18 12:33
可是要调节亮度怎么办 这么搞亮度调节不就失灵了吗
wcqwyy
2018-6-18 13:05
不能调节了 估计桥有问题了
JINWUDONG
2018-6-18 21:59
楼主,你修的这个主板的板号是多少啊?
神奇连
2018-6-19 07:08
从来没修过苹果的举手,感觉苹果好难
suyajuncn
2018-6-23 11:16
全诚电器服务
2018-6-23 13:59
EC背光调节没发出来?希望不会返修
wangzhengyu
2018-6-23 14:01
这个会不会是通病
547995921
2018-6-24 10:32
huazaideng
2018-6-24 12:29
virginlulu
2018-6-24 13:58
亮度调节失灵
旺旺恶意
2018-6-25 15:38
