标题: 康柏V3000 [打印本页]
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-6-23 18:03
标题: 康柏V3000
AMD系列的,点不亮,直接加焊北桥。   最近夏天了,不加散热架的,坏的很多,修个500
作者: 小越儿    时间: 2009-6-23 19:47
等着返修吧,这机器没搞头,风扇接直通
作者: 永州笔记本维修    时间: 2009-6-23 20:24
AMD建议风扇直转
作者: 鸡飞蛋打    时间: 2009-6-23 21:38
风扇直接上直转也会回的.在北桥那里贴上导热垫.最好建议客户买个底座,不然.够麻烦的,,
作者: 蒋刘海    时间: 2009-6-23 21:44
能熬过夏天,此机还能用一段时间,设计问题
作者: 邱后凭    时间: 2009-6-23 21:45
一玩游戏显卡肯定挂,这机器设计得太牛了,显卡温度可以达到120度。
作者: 流浪的船长    时间: 2009-6-23 21:55
1# 九尾狐狸
我修了很多V3000都是北桥虚焊
作者: 生桥    时间: 2009-6-23 22:23
500元呀?我做个BGA才收200元呢。郁闷,没法混了。
作者: 天宇科技    时间: 2009-6-23 22:45
一定要处理好散热啊!
我都返修怕了.
作者: 兮兮    时间: 2009-6-23 23:07
[quote]500元呀?我做个BGA才收200元呢。lz太牛了
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-23 23:40
通病,设计问题。返修到怕,不知那个高手有妙招。
作者: 文晖科技    时间: 2009-6-24 07:37
刚修的V3000 夏天难熬过去啊。哎这个机器真是返修率 极高啊。
作者: 代天    时间: 2009-6-24 11:00
不是显卡么
作者: 胡天光    时间: 2009-6-24 11:38
谁有绝招能解决这个散热问题,说来听听
作者: 心随志远    时间: 2009-6-24 18:03
在修好后一定要客户买多一个笔记本散热器,这样的我想笔记本里面的温度可以下降差不多十度了,这个机器在正常开机十多分钟后显卡的温度就达到了70多度,CPU,才48左右上下,
作者: 女乃并瓦    时间: 2009-6-24 19:54
V3000 通病 加电不开机  都是显卡坏 作BGA 温度加高点 OK
作者: 永远的大海    时间: 2009-6-25 13:34
在北桥上面加个铜片,会好一些,我试了一个,挺好的,
作者: 精汇    时间: 2009-6-25 13:54
在北桥上加个金属散热片再上紧罗丝。
作者: 川青未来    时间: 2009-6-25 17:10
上面的老兄说的对
准备做反修吧,建议
最好把CPU风扇从USB那接跟5v线吧
作者: xjktgelinhai    时间: 2009-6-25 17:21
我记得的都是加焊显卡,你们都说是加焊北桥,下次拍个图给大家看看
