标题: 华硕 M5A78L -M LX3 PLUS REV1.02 [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2018-6-17 18:18
POU5  桥待机电压不正常,换了开机转下停,不能再次触发。   开机那瞬间量到内存电压1.36V .  南桥没电压,北桥1.1,总线1.8。cpu没量。   这是哪个小件坏了?
作者: hanshao1032    时间: 2018-6-17 18:59
我早上也修了一张这主板!但你的这张板画面太可怕了!!1我的主板换了个声卡芯片就可以了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-6-17 19:27
估计不是桥的问题, 还是LM358的运放问题
作者: 回家的路上    时间: 2018-6-17 21:30
pou5待机都有供电。没有都是南桥问题
这款主板毛病多得很
作者: zhuxiaolan    时间: 2018-6-18 00:17
这款主板修了不下20片,感觉问题很多。
作者: 别问我是谁007    时间: 2018-6-22 11:40
小白手上也有一块这个主板,强行开机能正常点亮,就是死活不触发,pwr_btn 有3v,一直高电平。
