标题: APPLE A1465 硬盘可以修复吗? [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2018-6-17 17:51
APPLE  A1465  硬盘可以修复吗?  机器现在灰屏,,硬盘坏,,怎么解决。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-17 19:48
苹果的硬盘坏了一般是没有办法修的,如果是供电的问题可以试试看。
作者: 7.20    时间: 2018-6-17 20:45
你的意思是要拆主控?我看见过别人拆主控 BGA封黑胶的,会掉很多点
作者: woshidianpa    时间: 2018-6-19 17:38
A1465硬盘坏的很多通病,修的话应该是可以的,就是价格问题,二手128G 700人民币。
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:40
         应该没人专修这个,不过自己可以研究研究一下。
作者: benbenzj、    时间: 2018-7-11 15:59
貌似现在没有技术能力,买新的吧
作者: 水里影子    时间: 2018-7-11 16:30
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-7-11 21:50
很难,灌满了黑胶
供电很少会坏,固件也不知道怎么刷
作者: wymyhc    时间: 2018-7-14 08:56
哦.不好搞.
作者: wymyhc    时间: 2018-7-16 19:02
学习了.不错
作者: 李泽英    时间: 2018-7-16 19:47
bga的吧,一般都是换。。。供电可以试试
作者: wymyhc    时间: 2018-7-26 11:33
不可能换吧.成本也高.
作者: 13862007263    时间: 2018-7-28 16:05
这个估计是主控芯片坏了。这个估计是主控芯片坏了。
作者: rhm123    时间: 2018-7-28 23:31
胶封得死死的,想想都难。对照一下主板硬盘接口的各点电压量量试试看有没有异常发现,碰碰运气。
作者: wymyhc    时间: 2018-7-30 15:31
这个  一般是不好弄的.换.
作者: wymyhc    时间: 2018-8-20 16:07
学习了不错
作者: tonggw    时间: 2018-8-26 15:02
难搞吧,没资料写的,直接换吧,第三方的也不贵
作者: chen514177    时间: 2018-8-26 17:46
换一个就行了  没几个钱。。。。。。。。。。。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2018-8-26 21:24
灰屏是硬盘的问题吗,坏大多只能换硬盘
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-8-27 13:01
只能换硬盘了,貌似这款硬盘还很贵吧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-9-9 12:16
肯定要换硬盘的 ,不要犹豫 ,修好的概率不高
作者: 小宝110    时间: 2019-8-1 18:10
一般什么问题影响到的啊,我也有一台
作者: howelee    时间: 2019-8-1 21:16
碰到过,我觉得是固件或者FLASH坏,因为可以识别但不出容量
作者: 木风    时间: 2019-8-7 11:11
不是吧 这么模糊怎么看能修不能修
