查看: 3723|回复: 7
[维修经验]
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
发表于 2018-6-17 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板的1.2v待机是3730s8脚芯片转换的。果断测南桥的1.2VSB无电压。找了半天,没找到这个芯片。貌似迅维也没有此芯片可不可以代换的案例,自己在翻图纸对照,找到了一个UP7706UB基本符合,不管那么多了,干上去在说,换完后,测试,电压正常了,在此触发,完美亮机。证明了3730S就是可以用UP7706UB代换,有图有真相。大家后续可以参考。
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-17 18:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IC 代换的 高级经验, 我必须赞。 有时候不开机 是1.2V南桥没有出来, 华硕主板有时候也这样
多分享经验哈  详情 回复 发表于 2018-6-17 21:33
发表于 2018-6-17 21:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  多分享经验哈
发表于 2018-6-18 07:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
台板很少去关注小电压了,楼主强悍
发表于 2018-6-18 14:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是一个电压转换芯片,类似于三端稳压器
不是  详情 回复 发表于 2018-6-18 14:34
发表于 2018-6-18 14:34:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不是
发表于 2018-6-27 16:30:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
上个月也修了一台这样的电脑,感谢楼主的分享!
发表于 2018-7-17 15:11:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没修过AMD的板,感谢楼主的分享。
