联想G40 版本NM-A141 REV 1.0不出待机电压3.3V 5V 维修经验
安睿联盟001
2018-6-17 17:31
联想G40 版本
NM-A141 REV 1.0
故障:不出待机电压3.3V 5V
维修经验:测试19V 正常 待机芯片正常 无3.3V 5V 输出。
打开图纸测试待机芯片各脚电压 电阻正常,后级无短路 等故障,
保护电路和启动电路有问题。。。。
把PQ12拆掉?,待机正常 3.3V 5V 。。。。。
换了1个PQ12,正常出待机了 。。。。。
JINWUDONG
2018-6-17 20:18
楼主,你修机器太牛逼啊!简单几下就搞定了啊?
406965195
2019-8-4 12:05
这个是什么信号啊
kechuang
2019-8-4 13:11
不错,楼主三下五去二就修好了,
dlq11291008
2019-8-4 15:29
很细心啊,二级供电有时候不好修
wxfkak
2019-9-8 23:18
努力学习维修技术
