标题: 修主板用的电源应该怎样改造一下,我想在电源上带个开关的??? [打印本页]
作者: 新手新手    时间: 2007-7-28 01:17
  看修理电脑的那些师傅们在测主板都在电源上加了一个手动开关,类似床头灯开关那样(ON,OFF).我觉得应该是两根线一端接开关,另一端接 黑线(地线)和绿线(启动),是这样吗?
  如果是这样,要打开电源用烙铁焊到黑线和绿线上??? 还是直接在线上开个口接上??
  请各位有经验的谈谈做法!!先谢谢了!
作者: 张京一    时间: 2007-7-28 01:40
标题: 回复 #1 新手新手 的帖子
开关是串接在绿线(PS-ON)上的.控制PS-ON(3-5V电压)断开与闭合.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-7-28 01:46 编辑 ]
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-28 09:31
我做过,但是强制启动一般不用,会烧更多东西的/
作者: 梦中故人    时间: 2007-7-28 11:34
不晓得,我觉得好像跟原来AT电源一样控制220输入通断吧,这样断电方便些
作者: 芯超科技小俊    时间: 2007-7-28 17:13
我早就改了,我是切断220V总电源,这样很安全,看图!我把原来的电源接口去掉了,找了一个AT电源的开关,正好能插进这个口,安装好,连接220V电源,只有这个开关开了,电源才能进了。修主板时很安全的。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-7-28 17:23 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-28 17:38
我用的也是接在220V上的
大多都是这样接的
作者: 邀你玩    时间: 2007-7-28 18:28
把AT开关直接连接到绿线和黑线,这样做可以么
作者: 张京一    时间: 2007-7-28 19:01
楼上的回答大多没理解楼主的问题,
1.加个220V的开关只是控制市电通断;
2.把开关加在黑线与绿线之间那是强制上电;
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-28 22:09
加开关的目的应该是在检查主板时,如果遇到异常现象能够及时断电,而不是为了强行加电,有时修时发现不明情况损坏元件,换上新件后,用手摸着这开关加电,发现有异常就及时断开220电源,尽可能地减少损失,所以一般都是加开关来控制220V电源的通断。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-7-28 22:13 编辑 ]
作者: ltb526    时间: 2007-7-28 23:08
好主意,明天就去搞一个。。。。。。。。。。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-28 23:11
原帖由 邀你玩 于 2007-7-28 18:28 发表
我这样做过,结果插线板的插头整个烧断,后来一想,晕,短路!
作者: 张京一    时间: 2007-7-29 02:05
看来大多数人不理解只控制PS-ON的意义和作用.
要控制220V市电何必麻烦呢,现在的电源插座都带开关,也是可以及时断开的啊.没必要当作技改项目吧!
那种短绿线和黑线的方法就更不可取了.
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-7-29 02:14 编辑 ]
作者: 邀你玩    时间: 2007-7-29 11:55
那具体的是怎么连接比较合理呢?我拆了个AT开关~
作者: youngead    时间: 2007-7-29 12:00
直接从D型口的一根线接开关就行了
作者: 亚当的家    时间: 2007-7-30 19:30
当然是找220V的那根线断开接开关。
12楼没修过主板,
断总电源那其他设备也没电啦
作者: 张京一    时间: 2007-7-30 21:30
原帖由 亚当的家 于 2007-7-30 19:30 发表
当然是找220V的那根线断开接开关。
12楼没修过主板,
断总电源那其他设备也没电啦
专修主板的接个开关控制220?玩笑开大了,那样做是维修电工的活.
作者: 董铖    时间: 2007-7-31 08:34
千万不要强制开机哦      控制220V的通断是可以的哈
作者: 芯超科技小俊    时间: 2007-7-31 09:20
标题: 回复 #16 张京一 的帖子
这位兄弟,你说错了,为什么要控制220V,你知道吗?比如一块主板5VSB短路,你只要一插电,ATX电源的5V待机电压就会有输出,这时的负载短路,ATX电源会发出唧唧的叫声,时间一长就会把主板烧的更严重,或者把ATX电源烧坏。
作者: 阿庆    时间: 2007-7-31 20:09
带开关的电源很多,实在不行就去找一个坏了的外壳换过来就是了
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-2 00:03
我的早改了,控制220v总开关安全的很。
作者: 张京一    时间: 2007-8-2 00:40
"一块主板5VSB短路,你只要一插电,ATX电源的5V待机电压就会有输出,这时的负载短路,ATX电源会发出唧唧的叫声,时间一长就会把主板烧的更严重,或者把ATX ... "
TO 小俊:
对,没加这个开关我就束手无策,只有看着主板或电源冒烟,
晕 是不是我的文字表述有问题?
现在大家说的好象我的方法是要它强制上电似的,拜托看贴要仔细,我又没说控制220不行.但楼主不会问这种简单的问题吧,如果他看到的真是你说的接法,他会不理解吗?何必来这问呢.既然有人问了,我就把另一种方法介绍给他,有错吗?
[ 本帖最后由 张京一 于 2007-8-2 01:05 编辑 ]
作者: 科铧电脑    时间: 2007-8-2 00:45
我们都是接在220V电源线上的
作者: 芯超科技小俊    时间: 2007-8-2 19:35
都是好心人,各有各得的改法。
作者: 阿啃    时间: 2007-8-2 20:27
理解错误,呵呵
作者: 哎呀呀    时间: 2007-8-3 18:41
我也想改,用什么代替好啊?拉盒?
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-8-3 18:55
晕,这个问题也值得这样讨论吗?现在大多数的都是改关220V市电的
作者: 周酷儿    时间: 2007-8-3 19:14
现在的电源都有那个开关了,没有的话就去买一个控制开关自己装一下
作者: 宇飞数码    时间: 2007-8-6 00:10
多多学习才能增长知识
作者: 威哥    时间: 2007-8-7 18:50
一般都是加在220V上面吧
作者: lxmokman    时间: 2007-8-11 19:57
电源上安一个强制上电开关这个办法在维修点很普遍使用
作者: 探索    时间: 2007-8-24 20:57
呵呵,本来我也有这种想法 就是手工加上 绿&黑的开关,看到上面大家讨论感觉还是不加为好。
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-9 13:05
我们这维修都是直接把220V电源插拔的
作者: 道士    时间: 2008-3-23 00:50
在绿线和地之间,加个开关可以强制加电(瞬间),可以初步判断不加电故障的大致范围。如果加电后,可以正常启动的话,就证明是启动电路有问题。我是这样理解的,不知道正确否,请高手指教。
作者: 邹江海    时间: 2008-4-30 00:13
找一个带开关的电源不就行了,还改什么啊,这种电源多得要死,好找得很啊~!
作者: 曹智武    时间: 2008-5-10 17:01
我也是在插入主板电源那条线上面直接断开接上一个AT开关就可以了,决对安全可靠!!还不用去开电源盒子多方便的啊
